Вопрос по замене цепи ГРМ
sitroenovod
А есть показания к замене? У меня 160 000 и машине 8 лет и что-то пока нормально. Если двигатель EP6C то это они, но шестерни распредвалов. Шестерня нижняя коленвала 0513 C8. И тут есть целые темы по замене цепи, поищите получше.
Сервисмены рубят капусту. Я обзванивал сервисы, цены от 6500 (по дикой скидке) до 12 000 (это самые оборзевшие),полагаю что есть и дороже. Если есть вариант шаблоном померять вытяжку цепи по дешевле, попробуйте.
мне одни вообще сказали цепь -7000  , маслосъемные колпачки - 7000 и пофиг что одно другому помогает))
  • 10 месяцев спустя...
Сегодня тоже заменил цепь и сопутствующие этому делу запчасти: а именно сальники клапанов, пластиквые кольца на распредвалах,нижнюю звезду коленвала вместе со ступицей и болтом, сальник коленвала, прокладку клапанной крышки, натяжитель.
Мотор ЕП6С 120 делал у официалов, пробег 188700км, менял первый раз.
Старая цепь при проверки почти не вытянулась как сказал мастер 69мм...  стиль езды спокойный, может вот и отходила долго...ну раз уже купил, то решил менять всё... за работу отдал 14850р. Всем удачи!
  • 8 месяцев спустя...
Как понять когда менять цепь грм? Пробег 163000км, ошибок вообще не было ни разу. Масло 0w30 тоталь лью все время. Жор масла присутствует, читал что причина клапан егр в клапанной крышке перестает работать (сама мембрана рвется), кто сталкивался с этим? Причина пишут в инет - при нажатии педали газа идет свист в этом районе (будто турбина)
@yaroos просто всё в одно собрал...02ание-ремение есть, которое потом резко пропадает?
Если есть то менять цепь.
На расход масла она не влияет.
Когда свист идёт в районе клапанной это означает что самой крышке хана, с соответствующими ошибками по турбине р0299+потеря динамики+чек
Масло расходуется либо в течи наружу либо в котлы.
Замена мск снизит расход масла на чеверть-половину.
Гильзовка с новыми поршнями от евро 6 и полной переборкой гбц уберёт расход до 0.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 5 месяцев спустя...
