fw190 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Добрый вечер. При запуске ошибка по тормозам. Выкл. авто ручник. два дня поездок с ошибками... При запуске приборка гаснет, спидометр бьется в конвульсиях, релюха щелкает... а запуска двигателя нет -горит сервис, ошибка по коробке S+снег...Треугольник с тормозом.. Скинул клемму ошибки по коробке исчезли, а селектор то блокируется , то перемещается. Двигатель просто молчит...Была ошибка, ...какие то палки...не понял..по двигателю... ПРОШУ ПОМОЩИ!!! Где копать? Спасибо. ТНР150 АКП Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 АКБ? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 @Бес Судя по тексту АКБ швах. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
fw190 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 магнитола работает, потом все перешло в эконом режим... Ссылка на комментарий
fw190 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Как по зл. схеме завязан концевик, под педалью тормоза? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Нормально завязан, крепко. АКБ проверяй. Не магнитолой, а тестером и наргузочной вилкой. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
fw190 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 ...в один момент и сдулась АКБ? Ссылка на комментарий
fw190 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 12,8, под нагрузкой проверить не могу... Ссылка на комментарий
fw190 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 БЕС, Вы ЮМОРИСТ.... 15 минут назад, Бес сказал: Нормально завязан, крепко. ....Да Вы Батенька Юморист... Когда нужна помощь. ...возьмите ник медведев и т.д... Ссылка на комментарий
fw190 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Спасибо, что поправили тему. ..и про туалеты уберите, ощущения такие, что зто вы.. Спасибо. Ссылка на комментарий
mauran Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 У меня было такое, резко сдох аккумулятор! Заменил! Ссылка на комментарий
fw190 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 14 минут назад, mauran сказал: У меня было такое, резко сдох аккумулятор! Заменил! ....когда клемму присоединял не было искры.., что сдох за 8 часов.. без признаков старения...не понимаю.... mauran-спасибо Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 7 часов назад, fw190 сказал: ...в один момент и сдулась АКБ? Да. 6 часов назад, fw190 сказал: туалеты Какие туалеты? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 7 часов назад, fw190 сказал: , что сдох за 8 часов.. без признаков старения...не понимаю.... Пластины осыпаются и происходит короткое замыкание между банками. Ему сколько лет то уже? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 fw190, проблема в недостаточном токе от АКБ. Причин может быть две: 1. Сдохла АКБ (возможно разрядилась, то есть проблема с генератором) 2. Где-то в силовой цепи плохой контакт, который малые токи (магнитола) пропускает, а большой ток (стартер) уже не может. (отваливается масса, отвалилась часть жил силового провода, идущего на стартер, ну т.п.) С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 15 часов назад, fw190 сказал: сдох за 8 часов.. без признаков старения...не понимаю.... Налицо непонимание признаков старения АКБ. Наложенное на практически полное отсутствие диагностики этого самого АКБ со стороны авто. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
fw190 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Всем спасибо! Заменил АКБ, все отлично. АКБ(родная варта)-9 лет исполнилось бы в августе... Под нагрузкой выдавала 4 В.... При общении с продавцом, все современные АКБ так и умирают....без признаков... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 @fw190 Схему как концевик педали тормоза завязан дать? В эту тему ВИН кинь. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
