Вячеслав" Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Всем доброго времени суток.У меня С4 2010 года,на холодном двигателе и на прогретом (датчик температуры показывает нормальную температуру) при движении включается сигнал "SERVIS",одновременно включается вентилятор охлаждения и пропадает тяга,педаль газа не реагирует никак,авто продолжает двигаться,но не может заехать даже на небольшую возвышенность,скорости переключаются и в автоматическом режиме и в ручном.после выключения зажигания всё работает в обычном режиме,но не надолго.Масло АКПП менял недавно, менял сальники на коренном и на АКПП,снимал коробку,говорят адаптацию надо делать. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Говорят надо прочитать какие ошибки при зажигании СЕРВИС.... Потом думать, что делать дальше. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
