valenok_xD Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Добрый день, подскажите. Еду на машине, резко нажимаю на газ, и происходит два случая либо машина не тянет, либо повышаются обороты и тож машина не тянет, загорается сервис «посините двигатель». Подключали Лексию, ошибка контура турбины. Говорят что турбину менять, но читал что может быть и катализатор. 80000 пробег. Если плавно набирать скорость либо чуток сильнее нажимать то норм. Я не разбираюсь в турбинах, вдруг просто какойнить клапан не открывается или еще что. Есть какойто не дорогой вариант?!))) А то поставишь турбину а окажется чтонить другое. Заранее спасибо за ответ) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Нужен двигатель и номер ошибки. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
valenok_xD Опубликовано 5 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 ep6 156 л.с. турбовый р0299 вроде он Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Не помню. Недодув или передув. Начинать конечно с проверки клапана и трубок к нему. Вакуумника. Турбину заменить всегда успеется. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mcshaban Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 @valenok_xDздесь посмотри! Да и поиском по форуму воспользуйся, было несколько тем с такой ошибкой. Ссылка на комментарий
valenok_xD Опубликовано 5 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Понял, спасибо огромное всем. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 верхний или нижний клапан турбины. или трубки. не в том ты сервисе был..... 1 час назад, valenok_xD сказал: Говорят что турбину менять Чего за сервис то? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
valenok_xD Опубликовано 5 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 1 минуту назад, ZIGGY сказал: верхний или нижний клапан турбины. или трубки. не в том ты сервисе был..... Чего за сервис то? аксис плюс на каширке. 41 к3 Ссылка на комментарий
Gjv Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Турбину менять это развод,единственная изнашиваемая деталь в турбине это картридж,он стоит ок.10к его и меняют. Турбину меняют если извините у вас Корпус ее треснул) Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Какой пробег у машины? Ссылка на комментарий
valenok_xD Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 79000 но я ее не насиловал, изредка для профилактике до 4000 об доводил Масло не ест, снимали патрубки. какойто конденсат присутствует и все. Завел, газу дал и друзья держали патрубки к интеркуллеру и от него и эти патрубки чуточку расширяются, а сказали должны быть дубовые при нажатом на полную газе. Может быть такое если крышка воздушного фильтра не плотно защелкнута с внутренней стороне под лобовым? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Нет. Воздушный фильтр - это впуск до турбины. У тебя проблемы с давлением после. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
valenok_xD Опубликовано 9 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 1 час назад, Бес сказал: Нет. Воздушный фильтр - это впуск до турбины. У тебя проблемы с давлением после. Проверил люфт штока от вакуумного клапана, он двигается как должен, но есть люфт.. там же не должно быть люфта вообще?! Двигал вверх вниз, и звук как будто метал об метал ударяется Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Там по-любому будет люфт, вопрос в вакууме - он не пропадает? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
valenok_xD Опубликовано 9 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 (изменено) как проверить?:( Изменено 9 апреля, 2019 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Вакуумметром. Прекрати цитировать последнее сообщение! Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
