Цокот в двигателе при нагрузке 1.6HDI DV6C
Вообщем немного истории: год назад был приобретен C4 Grand Picasso, с двигателем 1,6HDI DV6C евро5. Был привезн с на лафете с Германии, с проблемным двигателем, после вскрытия было обнаружено 2 прогоревшых поршня, задыры на цилиндрах и 3 полужывые форсунки. Было принято решение  двигатель не ремонтировать, а купить другой. Попался за 600$ голый, без навесного, пивезен с Польши  с пробегом 40 000км, в идеальном состоянии. Все сложили, поставили другие форсунки (б/У). В итоге двигатель работает на холостых, при прогазовке  - отлично, при изде, особенно если резко ускорятся, слишен сильный цокот, или стрекот, или как там еще его назвать... Шо только не делали, и адаптации по форсункам, и другие форсунки подставлял, и датчики все по-кругу перебрал, ничего не помогает. Ошибок нет, корекции по форсункам все в норме. Месяц назад поставил новые форсунки, 2 дня было супер, потом опять начался цокот. Куда еще смотреть не знаю, может хто что посоветует, буду очень благодарен.
Этот этам тоже проходил, регенерация сажевого никак не влияет на цокот. Еще забыл написать, цокот намного менше когда двигатель достаточно прогрет, примерно нужно км. 10 проехать.
Двигатель один-в-один поменян? Такой же, евро 5?
Что значит "обижаю"? Народ "похожее" двигло втыкает, "нуачо, всего одна буква не сходится!", а потом старыми "мозгами" пытается управлять этим двигателем... :smile37:
впринципе по железу евро 5 все одинаковые, навесное может отличатся, а именно форсунки, или Bosch или Siemens (Continental). С бошевскими форсунками проблем нет, с сименсами есть проблема, лично знаю 5 человек мучаются с этой проблемой....
Там больше не цокот а звук работы форсунок когда хорошо прогреется звук уменьшается. У меня коррекция форсунок на сколько помню 0.8-1.3 (холодная- горячая.- на холостых - на оборотах) . Есть машина 2014 года если верить пробег 129тыс звук такой же
Цокот только когда разгоняешься .Я имел в виду не стук форсунка посто их работу И ещё когда стоили на место воздушный фильтр на ушах крепления стоят резинки если их не ставить то будет вибрировать корпус воздушного фильтра и труба забора воздуха ( крепления которые возле АКБ и сзади мотора возле егр)
Не знаю как можно записать этот цокот он в салоне слышен когда сильно прислушиваться
Я думаю что работу форсунок вряд ли получиться прослушать, не могут они само по себе цокотет. И крепления воздушного фильтра цокот не будет создавать, скорее вибрацию. У моей жены тоже Citroen, только c4 B7 кузов, такой же двигатель евро 5 1,6HDI,  стакими же форсунками, цокота нет вообще,  пробег 190 000 .
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
