Aleksi Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 С дской начали твориться непонятные вещи, пробег 56 тыс. Появляется ошибка Р0299, отрубает турбину. На сервисе точную причину определить не получилось. Но как то она сама пропала... но не надолго.. Тут опять появилась на трассе, скинул клеммы, ошибка пропала, доехал до города. Вроде все более менее, но машина как то не так разгоняется, и коробас кажется пытается рано переключиться на повышенную передачу. И тут стою на светофоре, вылетает сервис, неисправность АКПП, коробас в аварийный режим, по ОБД ошибку U1308. Глушу машину, жду минут 5, завожу ошибки нет, проезжаю метров 500 и опять в аварийный режим. У кого нибудь была ошибка по коробке? что делали? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Может, всё же, сначала проверит все трубки турбины\поменять вакумные клапана, для начала? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
tchsanya Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Похожее было, только без ошибки АКПП , причина была в ТНВД Ссылка на комментарий
Aleksi Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 6 minutes ago, tchsanya said: Похожее было, только без ошибки АКПП , причина была в ТНВД ТНВД под замену? Ссылка на комментарий
tchsanya Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Само собой. Но официалы сразу же определили причину. Ссылка на комментарий
Aleksi Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 4 minutes ago, tchsanya said: Само собой. Но официалы сразу же определили причину. Они по диагностике определили или как? У меня 50 тыс. пробега всего, наверное рано ТНВД навернуться ))) Я вот в разные сервисы заезжал уже. Все делают диагностику одним и тем же устройством. Говорят контур турбонаддува выдает. Но опять же это плавающая ошибка и только выскакивает при резкой нагрузке, на раномерных оборотах ничего нет. Патрубки турбины проверили. а клапана, методом научного тыка менять, каждый по 10 т.р. стоит, это уже не то. Ссылка на комментарий
tchsanya Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Да, диагност. Примерно на этом же пробеге, сказали или брак или бензин. Но скорее всего это что-то другое... Ссылка на комментарий
Aleksi Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Just now, tchsanya said: а, диагност. Примерно на этом же пробеге, сказали или брак или бензин. Но скорее всего это что-то другое... Качество ситроена поражает) мне на 20тыс цепь меняли уже. и сколько вышла замена ТНВД? Ссылка на комментарий
tchsanya Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Насос заказал за 19-20 тр, а замена + настройка не столь дорого, в районе 5 тр, если не ошибаюсь. Цепь на 80000 менял, в 10тр уложился)))) Ссылка на комментарий
Aleksi Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 2 minutes ago, tchsanya said: Насос заказал за 19-20 тр, а замена + настройка не столь дорого, в районе 5 тр, если не ошибаюсь. Цепь на 80000 менял, в 10тр уложился)))) не дешевый ремонт тоже. А какие признаки были, когда полетел ТНВД? Ссылка на комментарий
tchsanya Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 аварийный режим при нагрузке, СЕВРИС на панели и мощность падала. Приходилось сбрасывать клемму или глушить. А какая ошибка была - не помню. Ссылка на комментарий
Aleksi Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 3 minutes ago, tchsanya said: аварийный режим при нагрузке, СЕВРИС на панели и мощность падала. Приходилось сбрасывать клемму или глушить. А какая ошибка была - не помню. Надо ждать появления ошибки теперь и ехать к официалам ) Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 3 часа назад, Aleksi сказал: тыка менять, каждый по 10 т.р. стоит, это уже не то. По 4500 неорига.... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
