Oleg Root Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 https://www.drive2.ru/l/527373331633013745/ Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 релюхи щелкают внутри лексии? Если нет, тестер в руки и на 16 относительно 4 и 5 контактов смотрим напругу Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 17 минут назад, Oleg Root сказал: https://www.drive2.ru/l/527373331633013745/ "6 марта при первичной диагностике всё читалось. На данный момент нет." вот ключевые слова. Если прога сидит на железе , а не виртуальной машинке - то нужно проверить Брандмауэр на запрет проги выхода в нет, скорее всего вылетел ключ. Если версия была минимум 7.83 с новым паролем , то она уже не выходит в нет. Больше инфы нужно. А лезть сразу в БСИ, при всем остальном работающем в штатном режиме - точно не нужно Олегович 1 ЕР 6 Ссылка на комментарий
Oleg Root Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Остальные машины то читает diagbox Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 10 часов назад, Oleg Root сказал: Остальные машины то читает diagbox И при первом пуске читал вашу машину. Не определяет ВИН или не видит блоки? ЕР 6 Ссылка на комментарий
Oleg Root Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 И вин не определяет и блоков не видит. 6 марта другим компом читали. Этого компа больше нет Ссылка на комментарий
