Maxim84 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Всем, добрый день. Не могу решить проблему в своем городе, сервисы разводят руками, никакой конкретики они догадки и предположения больше похожие на давай попробуем вдруг поможет, буду очень благодарен за полезную информацию. Ситроен С4 Гранд Пикассо 2006 год, 2,0 бензин. Суть проблемы: Утром когда двигатель холодный, нажимаешь на газ обороты падают, машина рывками пытается двигаться, потом может резко сорваться с места, но до тех пор пока хорошо не прогреется при переключение двигается рывками, дергается конкретно, когда двигатель нагреется рывки прекращаются, педаль газа нормально реагирует на нажатие. Что сделали в машине: - Меняли блок коробки передач (была проблема), но рывки были и до этого. - Диагностику делал все в порядке, лямда-зонты и так далее. - С фильтрами тоже все всегда во время решается. - Бензонасос ремонтировали работает хорошо. - Сделал адаптацию коробки передач, тоже все хорошо. - Генератор тоже поменял. - Радиатор тоже поменял. - Тросики поменяли от ручника. - ГРМ, Помпа, ролики все тоже поменяли. - Свечи поменяли. - Катушку зажигания поменяли. Из ошибок: Горит чек - Антиполушин фаулти. Когда делают диагностику, компьютер показывает что проблема с катализатором (не работает). За ранее, спасибо! Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Ну так если есть ошибка по каталику, значит надо его удалить?:) Для начала, так..... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Maxim84 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 2 минуты назад, ZIGGY сказал: Ну так если есть ошибка по каталику, значит надо его удалить?:) Для начала, так..... Одна из рекомендаций, которую сделали после диагностики на сервисе (но неуверенно сказали решит это проблему или нет). Поэтому не принял всерьёз, спасибо за совет, пойду этим путём. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 номера ошибок можешь написать? Газ не стоит на машине? Олегович 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Maxim84 Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 13 часов назад, Popesych сказал: 1) Номеров ошибок нет, когда пройду еще раз диагностику запишу обязательно. 2) Да, газовая установка стоит. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Тогда тебе совет. Перекрой на газовом баллоне кран, отвези форсунки бензиновые на чистку и проверку, потом Лексией проведи процедуру адаптации и будет тебе счастье. Потом уже включай газ краном и катайся. И это надо будет делать периодически, так как мозги бензиновые умные и они адаптируются. Но так как бенз мозг не знает что вместо бенз форсунок какая то фня газ в горшки пускает, то он и думает что так форсунки бензиновые криво работают. Вот он и прописывает адаптации в себя по этой кривости, а стартуешь ты на бензе... вот тебе вся эта адаптация боком и вылазит. алш и Олегович 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Maxim84 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Спасибо, за совет. Сделаю и отпишу результат. Ссылка на комментарий
S@ныч Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 (изменено) Добрый день. Получилось? аналогичная проблема, правда я не на газу, а глюк вылез после замены Аккума... Изменено 18 июля, 2019 пользователем Олегович убрал оверквотинг Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 2 минуты назад, S@ныч сказал: а глюк Тоже 2,0 бензин и одна ошибка , по результатам диагностики, по катализатору? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
S@ныч Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 7 минут назад, ZIGGY сказал: Тоже 2,0 бензин и одна ошибка , по результатам диагностики, по катализатору? 2.0 AL4 сдох Аккум, после установки нового, на холодную (и менее заметно на горячую) провал на педали газа, а затем резкий рывок... 9 минут назад, ZIGGY сказал: Тоже 2,0 бензин и одна ошибка , по результатам диагностики, по катализатору? бензин, никаких ошибок нет. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 26 минут назад, S@ныч сказал: никаких ошибок нет. Лексией\диагбоксом подключали и нет ошибок или на приборке нет ошибок? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
S@ныч Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 3 минуты назад, ZIGGY сказал: Лексией\диагбоксом подключали и нет ошибок или на приборке нет ошибок? на приборке нет ошибок, лексией не проверял, давно собираюсь купить, но не могу разобраться что брать... Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 26 минут назад, S@ныч сказал: на приборке нет ошибок, лексией не проверял, давно собираюсь купить, но не могу разобраться что брать... Если на коломенскую приедешь вечером, могу лексией посмотреть че происходит. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 29 минут назад, S@ныч сказал: на приборке нет ошибок, лексией не проверял, давно собираюсь купить, но не могу разобраться что брать... Дзержинский, тоже вечером) Вангую чистка-адаптация дросселя) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 А адаптацию дросселя без лексии на этом моторе нельзя сделать? 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Да мне пофиг можно или нельзя. Я делаю по инструкции. Aleksey77 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
