Нет тяги и двигается рывками! C4 Grand Picasso
Всем, добрый день.
Не могу решить проблему в своем городе, сервисы разводят руками, никакой конкретики они догадки и предположения больше похожие на давай попробуем вдруг поможет, буду очень благодарен за полезную информацию.
Ситроен С4 Гранд Пикассо 2006 год, 2,0 бензин.
Суть проблемы:
Утром когда двигатель холодный, нажимаешь на газ обороты падают, машина рывками пытается двигаться, потом может резко сорваться с места, но до тех пор пока хорошо не прогреется при переключение двигается рывками, дергается конкретно, когда двигатель нагреется рывки прекращаются, педаль газа нормально реагирует на нажатие.
Что сделали в машине:
- Меняли блок коробки передач (была проблема), но рывки были и до этого.
- Диагностику делал все в порядке, лямда-зонты и так далее.
- С фильтрами тоже все всегда во время решается.
- Бензонасос ремонтировали работает хорошо.
- Сделал адаптацию коробки передач, тоже все хорошо.
- Генератор тоже поменял.
- Радиатор тоже поменял.
- Тросики поменяли от ручника.
- ГРМ, Помпа, ролики все тоже поменяли.
- Свечи поменяли.
- Катушку зажигания поменяли.
Из ошибок:
Горит чек  - Антиполушин фаулти.
Когда делают диагностику, компьютер показывает что проблема с катализатором (не работает).
За ранее, спасибо!
Ну так если есть ошибка по каталику, значит надо его удалить?:) Для начала, так.....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
2 минуты назад, ZIGGY сказал:
Одна из рекомендаций, которую сделали после диагностики на сервисе (но неуверенно сказали решит это проблему или нет). Поэтому не принял всерьёз, спасибо за совет, пойду этим путём.
Тогда тебе совет. Перекрой на газовом баллоне кран, отвези форсунки бензиновые на чистку и проверку, потом Лексией проведи процедуру адаптации и будет тебе счастье.
Потом уже включай газ краном и катайся. И это надо будет делать периодически, так как мозги бензиновые умные и они адаптируются. Но так как бенз мозг не знает что вместо бенз форсунок какая то фня газ в горшки пускает, то он и думает что так форсунки бензиновые криво работают. Вот он и прописывает адаптации в себя по этой кривости, а стартуешь ты на бензе... вот тебе вся эта адаптация боком и вылазит.
Баляць мае крылы
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Получилось? аналогичная проблема, правда я не на газу, а глюк вылез после замены Аккума...
Изменено пользователем Олегович
убрал оверквотинг
2 минуты назад, S@ныч сказал:
а глюк
Тоже 2,0 бензин и одна ошибка , по результатам диагностики, по катализатору?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
7 минут назад, ZIGGY сказал:
2.0 AL4 сдох Аккум, после установки нового, на холодную (и менее заметно на горячую) провал на педали газа, а затем резкий рывок...
9 минут назад, ZIGGY сказал:
бензин, никаких ошибок нет.
26 минут назад, S@ныч сказал:
никаких ошибок нет.
Лексией\диагбоксом подключали и нет ошибок или на приборке нет ошибок?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
3 минуты назад, ZIGGY сказал:
на приборке нет ошибок,
лексией не проверял, давно собираюсь купить, но не могу разобраться что брать...
Если на коломенскую приедешь вечером, могу лексией посмотреть че происходит.
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
29 минут назад, S@ныч сказал:
Дзержинский, тоже вечером)
Вангую чистка-адаптация дросселя)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Да мне пофиг можно или нельзя.
Я делаю по инструкции.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
