Стук/треск кондиционера
dmitribh
Доброго времени суток!
Просьба откликнуться тем, кто возможно сталкивался с подобной проблемой.
При включении климатики первое время подвывало на холостых, при увеличении оборотов посторонние звуки проходили.
Теперь на холостых, когда включаешь AC идет постоянный монотонный треск и стук с района компрессора кондиционера.
В чем проблема? Как быть?
Citroen C4 Хэтчбэк, 2012
Ну так посмотри, подшипники, ремень. Его размохратило он и трещит. Может быть ))
привод же общий как я понимаю и ремень крутится всегда, что на выкл/вкл климате.
то есть стук появляется при нагрузке
тогда получается что сам компрессор вышел из строя?
Надо локализовать звук. Капот открыть и определить откуда звук.
Скинь ремень - будет звук?
30 минут назад, dmitribh сказал:
не обязательно сам компрессор, могло на муфте тяги (их 3шт.) поломать или еще что. В любом случае лезть, смотреть и проверять.
А как там фреон поживает? Не пора-ли пополнить его запасы?
фреоном как раз то заправился недавно, дует и холодит хорошо.
заехал в сервис, послушали - сказали наверно компрессор.
в последнее время что-то разочаровываешься при посещение сервисов от таких сервисменов. лишь бы впарить и заработать.
нижний новгород АУ, где у нас толковые специалисты?
Подвывание на ХХ - один из признаков недостатка фреона. При этом еще холодит и дует.
@dmitribh  поправьте *ГОРОД* в своем профиле.
 0. еще раз проверить сколько в системе осталось фреона, на пустом месте от возраста начинают травить заправочные ниппели и/или сальник компрессора/ трубопроводы/соединения/ образуются дырочки в конденсоре.
1. проверить люфт подшипника муфты.
2. полить на ремень воды перед пуском кондея\ или во время
Был случай, ремень на ролике генератора буксовал, а звук был как будто подшипник стучит и не было звука свиста ремня, чистое подстукивание, место *стука* (шкив) смогли определить только стетоскопом. Ремень стоял новый Бош, с тех пор бошевские ремни не использую.
Кста. по пробегу, ремень навесного и ролики давно менялись?
Двигатель тушка или ЕР6?
Зы. сами компрессоры редко ломаются. В исправном компрессоре Стучать практически нечему. Но если компрессор посыпется - придется менять ВСЁ, именно все части системы - компрессор, конденсор, испаритель (снимать и разбирать в салоне печку ), ТРУБОПРОВОДы, ТРВ.
Объясню почему, поршня компрессора покрыты тефлоном (чёрным фторопластом, за счет этого не задирает поршня и цилиндры в компрессоре), если фторопласт стерся от длительного срока работы компрессора (или из-за избыточного давления в системе слез с поршней, а это происходит при неправильно/неработающем вентиляторе охлаждении или излишнем количестве фреона) и начало гнать стружку она разлетается по всей системе. Со 100% гарантией промыть даже демонтированную систему нереально (стоит эта табота от 18т.руб только промыть), даже на вибростенде и с помощью специального оборудования.  Допустим промыли и  поменяли компрессор, когда остатки прилетят в компрессор неизвестно, дальше все по новой, задир поршней и понеслось.
Можно отдать компрессор на переборку, заодно там посмотрят состояние внутренностей, но это вам решать.
Руководство к действию: стетоскопом определить  точное место посторонних звуков, дале по результатам
Изменено пользователем Олегович
Город сменил.
Машина 2012 года честный пробег 75 тыс. км., не менялись еще ремень и ролики
двигло EP6
Уф конечно страхов вы тут описали, надеюсь что не дойдет до тотального ремонта
буду на выходных значит пробовать по вашим пунктам и гнать в сервис(
СПАСИБО
В 26.03.2019 в 21:47, dmitribh сказал:
По поводу нерабочей 1 скорости вентилятора я слегка сгустил краски, сначало масло в системе почернеет (подгорит). В этом случае будет достаточно несколько раз перезаправить систему с частичной сменой масла. Но масло должно соответствовать синтетическому оригинальному *тотал* для кондиционеров (100 каких-то единиц), если добавят минералку - свернётся и забъет клапан ТРВ. Такой случай уже был на форуме.
