Вопросы от новичков
переднее крыло и бампер пластмассовое, заднее крыло железо
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
Да метал там....
У тя не до метала царапины, а до грунта....
Я с такими 3 зимы отьездил и не намека на ржу было
Баляць мае крылы
@Popesych, блин, ну не знаю какой там слой грунта, если на ксантии при такой глубине царапины уже металл был виден. А тут все жалуются на тонкое ЛКП... и реально глубина 3 миллиметра и только грунт?
Ладно переспрошу тогда. Примерно такой же глубины царапина на пороге, делать или зиму выдержит?
Собственно, толщина кузовных деталей вместе со слоем ЛКП - меньше миллиметра. У всех, не только у ситроена. :)
подожи, заднее крыло у пикаса пластиковое. Я уже три года езжу (купил такую) с царапинами глубиной 2-3 миллиметра и никакой коррозии.
так вот это меня и подводит к мысли, что порг-то может быть и пластиковый. Я краску продрал там чутка, так вот на вид там не металл, а как-будто пластик или полимерное покрытие какое
Берётся магнит, прикладывается к деталям - конец сомнениям...
Мужики, речь шла о крыльях и порогах. А так давайте еще панорамные крыши приплетем - они из стекла.
Изменено пользователем dol
Добрый день!Являюсь счастливым обладателем Grand Picasso C4,машинкой доволен полностью.Уже успел в Украину съездить,проверить автомобиль на прочность так сказать.Все прошло просто отлично,и на трассе и по украинским "дорогам" машина-удовольствие,комфорт на уровне,есть с чем сравнивать.Но вот за время путешествия я понял,что мне не помешало бы поставить металлическую защиту картера.Кто нибудь может подсказать или код запчасти или место где ее можно купить за вменяемые деньги???
Еще имеется небольшая проблема с дворниками лобового стекла.Я хотел поменять резинки в самих дворниках,так намного дешевле выходит,но тут  столкнулся с проблемой,ибо в Руси (где довольно таки дешево стоят резинки и ближе всего к дому) размеры ограничены до 70см,этой длинны не хватает для успешной замены.Что можно придумать в данной ситуации?Может где нибудь можно купить резинки недорого либо сами дворники???
Всем огромное спасибо!!!
Про дворники уже обсуждали. Или берем бош за 1100 за пару (когда оригинал столько стоит за одну), или покупаем резиновую ленту от Хорс например и режем ее нужного размера. Еще есть резинки от фолькса. Про это все писали, лень искать.
Защита картера есть и оригинальная за безумное бабло, есть неоригинальная. Поскольку авто на базе С4 сделано, то от него же неоригинал подходит.
это где такие божественные цены
Да на экзисте например.
Номер 3 397 007 313. Сейчас дает мне наименьшую цену в 1040 руб. А раньше я их покупал судя по логам вообще за 960.
Но тут надо иметь ввиду что на разных годах у пикасятины отличается способ крепления щетки к поводку, так что лучше сначала по вину найти оригинальный партнамбер, а затем по нему на экзисте смотреть аналоги.
Доброго времени суток! На следующей неделе еду за своим C4 Picasso, он француз, подскажите пожалуйста как сменить язык меню с французского на хотя бы английский (русского как я понимаю нет?). Если не сложно подсказку в виде: тык туда потом туда.... (или может где-то есть мануал, а то я не нашел :( )
Заранее благодарен!!!
Добрый день! купил свежепригнаный из франции пикассо 2008 1.6 дизель (компл. эксклюзив с 2-х цветным дисплеем), после нескольких недель эксплуатации возникло несколько глупых вопросов:
1. Коробка робот - при переключении весьма отчетливо слышны щелчки, это нормально?
2. Когда стоишь на светофоре или в пробке в режиме А, она переключается на нейтралку или как бы держит выжатым сцепление и лучше переключаться самому на N?
3. При перелистывании сохраненных радиостанций крутилка на руле переключает как бы в реверсивном порядке, т.е. крутишь вниз а оно идёт по списку вверх (извините за каламбур), так задуманно?
4. Пакет свет - справа под рулем есть качелька регулировки интенсивности ораньжевой подсветки салона - сколько я её не "качал" освещение не меняется... так нужно или она просто поломалась?
5. Не нашел в инструкции назначения кнопки на ручке управления фарами и поворотами (на ручке с дворниками эта кнопка отвечает за перекл. по меню компа), за что она отвечает?
6. Можно как-то проверить версию прошивки компа и обновить её?
7. Пневмоподвеска при каждой посадке в авто или загрузке дополнительных пасажиров довольно-таки громко подкачивает воздух, хотя и не более 3-6 скунд, нормально, нет? :)
8. Можно ли самостоятельно включить, чтоб всегда горел ближний свет (в меню нет такой опции)?
9. Когда на ручке освещения включен не авто а принудительно дневной свет, глушу машину, закрываю с пульта, а фары не выключаются... это можно как-то изменить?
Заранее благодарен!
Изменено пользователем astor
