Вопросы от новичков
Сударь, вы жестко заблуждаетесь. На пикассе усилитель руля обыкновенный гидравлический, но давление для него нагнетается не насосом с приводом ремнем от коленвала (как обычно), а отдельным электронасосом, который расположен возле бачка омывателя. там же и крышечка горловины для залива жидкости гидроусилителя.
Почувствоваться она переменную характеристику, на месте руль крутится довольно легко, на скорости больше обратная связь. Руль очень информативный, по началу даже не привычно после гидроусилителей со слабой обратной связью.
кстати пара вопросов кто в курсе
- какая реальная температура мотора ЕР6 (120 л.с.) и есть ли возможность смены прошивки для двигателя...
- есть ли смысл защищать запаску которая подвешена под днищем, и какие варианты вообще есть кроме самого примитивного типа закрыть целофаном. может продаются какие чехлы в метрах, лентах. правда я пока не встречал.
Безусловно. Их даже очень много, по уверениям сервиса.
А что вы имели ввиду под температурой мотора?
http://bmwservice.livejournal.com/33434.html
я так понимаю для меня это 108 градусов...
надо будет покалякать как-нить с сервисменами. зимой после выключения зажигания карлсон молотил минуту наверное, сейчас молчит как рыба об лед. вчера проверил работает ли он вообще, включил кондейку и карлсон заработал. странная какая-то у него программа заложена. зимой то при -20 че молотить зазря...
вот такой штукой никто случаем не пользуется - http://www.dont.ru/Adapter-skaner-ELM327-bluetooth-OBD-II-v-1.4-v-1.5-klubnaya-skidka.id16215.html
подойдет она к нам или нет...
Изменено пользователем botva
Надо будет посмотреть при случае, но 108 это температура как температура для современных двигов.
Вентилятору ничто не мешает и зимой работать, двиг под нагрузкой вполне и большой круг способен прогреть.
Вот после выключения зажигания - это вопрос, обычно это сигнал беды какой-то. Но вполне может быть что и просто доохлаждает жижу, или тупо ошибка в прошивке.
Адаптер скорее всего подойдет, но покажет далеко не все - всякую мелочь стандартизованную по OBD, типа температуры ОЖ, скорости, может быть ошибки.
Лично я в этой фигне смысла не вижу.
botva Адаптер работает, список параметров варьируется в зависимости от программы (но Лексию, конечно, не заменит). У дальневосточных друзей ценники гуманее.
2 Royal257
Хотите сказать что под капотом с права (по ходу движения) нет крышечки с рисованным рулем? Рядом с горловиной для заливки омывайки.
Именно это я и хочу сказать!
Под фару загляните и узреете.
За два года эксплуатации, только сегодня обнаружил прямоугольный выключатель с подсветкой. Охлаждаемый ящик, слева от него верх. У меня одного такая загадка?
Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал!
Добрый день, подскажите, позиции с 15 по 20 (управление климатической установкой второго ряда), по подключению (разъёмы) они взаимозаменяемые?
И что такое "блок управления климатизацией", позиция 10?
Pantera, а водителю эту подсветку не видать особо. Ей наслаждаются в основном задние паксы - у них возле двернух ручек красиво светится, впереди панель подсвечена, и в зоне козырьков солнцезащитных красота.
ruslandas, более чем уверен что разъемы разные - ибо там дисплей присутствует и кнопочки, а во втором случае только ручка.
А что непонятного с блоком управления?
бизнес по русски, купить за 300-400 руб и продать в 2 раза дороже Изображение
Наступил пробег 30000
Нужно ехать на ТО?
Что нужно делать, какие операции?
Интересно возьмут меня на ТО если я потерял сервисную книжку?
Также кто то может выложить фото щупа масляного с рисками МИН МАКС поставленными в ПЭЙНТе?
За 30000 пробега и год эксплуатации авто так и не сказал никто точно как пользоваться ДЕБИЛЬНЫМ масляным щупом.
Искал в ФАКе инфо о ТО и в поиске не нашел. Операций по ТО не нашел. Ребята это должно быть в первой строчке ФАКа!!!! Брошюру в электронном виде тоже не найдена тоже должна быть как и шины диски в ПЕРВОМ РЯДУ!!!
Еще вопрос. Кто то знает мастерскую по ремонту и модернизации кресел. Штатное гавно уже так бесит что хочу изрезать ножом.
GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал
Приобрёл C4 2010-го года 1,6L (120 л.с.), подскажите, в ночное время обнаружил моргание подсветки кнопок стеклоподъёмника и блокировки на водительской двери, вчём возможная причина. При нажатии на акселератор, автомобиль издаёт рычащий звук, это особенность Ситроен C4, с указанным двигателем. Спасибо.
anry7777777, очень хотелось бы узнать причем тут тема про пикасятину?
всем привет! вот задумываюсь о приобретении б/у Picasso. пока ещё не решил для себя что мне нужней, Grand или обычный. но по внешнему виду больше обычный нравиться.
и так вопросы
1)говорят что БМВ-ые движки не ахти!по каким параметрам отличить ихние двигатели?
2)вариантов двигателей много! какой по вашему мнению оптимальный вариант??
3)если указывают просто автомат, то под рулевых лепестков быть не должно!? или как отличить робот от обычной акпп?
слав, есть и нормальные у них движки.
1)
1,6 литра, 120 сил, код EP6 - можно брать.
Но если с механикой - с автоматом этого будет катастрофически мало.
1,6 литра турбо, 150-155 сил, код EP6©DT, он же THP - проблемен и капризен, на свой страх и риск.
2)
Если б/у и автомат - то лучше поискать 2.0, 143 лошади, код EW10A. Очень простой и надежный атмосферник.
Но! Их живых не так много, потому что выпускать перестали еще в начале 2008 года, плюс автомат 4-ступ, устаревший и тоже своеобразный - на нем как повезет.
3) подрулевые лепестки есть везде, робота можно отличить визуально только по надписям под селектором - там нет режима P, и N - вместо него какая-то хрень, не помню точно.
