Вопросы от новичков
вот номера пленок левой и правой 8501.JX и 8501.JW
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
Я думаю наклеить антигравийную пленку будет проще.Я применил HIGEAR -5760, покрыл пороги по всей длине, одного баллона хватило на три слоя.
«Антигравий» – автомобильное, быстросохнущее покрытие для защиты нижних панелей кузова от сколов и коррозии
HG5760 / 311 г (прозрачный)
Формирует защитную пленку на основе каучука и синтетических смол, устойчивую к ударным нагрузкам. Улучшает грязеотталкивающие свойства покрытия, облегчает мойку в зимнее время. Может наноситься поверх краски. http://www.avto-kolo...n_pokritia.html
Антигравийка проще, однозначно! Uspenie
Изменено пользователем Uspenie
Парни я все понимаю что можно новые купить и наклеить, неужели ни у кого эти наклейки не отваливались и я такой уникальный?
чет так и не понял надо их менять или забить, там же какая то антигравийная защита есть уже
по нынешним погодам машина чистая только в мойке и 5 минут после нее, да и на холодный металл думаю не стоит клеить, остается только у дилера при очередном визите...
Можно оторвать и забить. Только вот ЛКП перед задним колесом быстро исцарапается. Особенно зимой когда на дороге песок мокрый, да еще с солью или другой пачачей. В любом нормальном кузовном сервисе их вырежут какие надо и наклеят.
Вроде как, мало жидкости для FAP, мочевина, или что они там заливают. . .
Так я и знал наперед, что они красивы, эти грибы, убивающие людей! (Исса)
Скептик - это информированный оптимист... +/-©
Элойс заливают.
Тип продукта Реферанс
Добавка в дизтопливо для фильтра FAP 973665
Добавка в дизтопливо для фильтра FAP 973685
Добавка в дизтопливо для фильтра FAP 973686
Добавка в дизтопливо для фильтра FAP 973697
Добавка в дизтопливо для фильтра FAP 973698
Добавка в дизтопливо для фильтра FAP 997995
Добавка в дизтопливо для фильтра FAP 1500FR
Добавка в дизтопливо для фильтра FAP 1500GA
Добавка в дизтопливо для фильтра FAP 1500GX
Добавка в дизтопливо для фильтра FAP 1500HA
Добавка в дизтопливо для фильтра FAP 1500LZ
Добавка в дизтопливо для фильтра FAP 1500PP
Добавка в дизтопливо для фильтра FAP 1500PQ
Добавка в дизтопливо для фильтра FAP 1500PR
Добавка в дизтопливо для фильтра FAP 1500PS
Добавка в дизтопливо для фильтра FAP 1500PT
Добавка в дизтопливо для фильтра FAP 1500RY
Добавка в дизтопливо для фильтра FAP 1500RZ
Добавка в дизтопливо для фильтра FAP 1500SA
Добавка в дизтопливо для фильтра FAP 1500SC
Добавка в дизтопливо для фильтра FAP 9736A0
Добавка в дизтопливо для фильтра FAP 9736A1
Изменено пользователем Б.Е.А.
alex198009, с такими вопросами в сервис на диагностику для начала, на форуме все уже есть как что и куда.
Б.Е.А., ты не прав нужен POWERFLEX 96 781 016 80
я так и не понял куда лить картинку если можно где этот бачок находится и как до него добраться да а еслли не залью какие последствия
Изменено пользователем alex198009
alex198009, русским вроде языком направление указали - воспользуйтесь поиском и найдете ответы на все вопросы.
LDS, у меня на ксантии таких уже не было, так вот за зиму лак за передними колесами заметно уставал. Я бы пленку наклеил. Сейчас ко мне дядька приезжал с этой вашей московии, он свой спортаж в матовую пленку полностью затянул, говорит нормально получилось. Покоцали дверку на парковке, пленку переклеил и дальше поехал. Если честно отношусь к такому ходу с подазрением, но в вашем случае подъехал бы на такую контору спросил кусок матреиала (думаю на эту часть будет "за недорого").
Народ может у кого было. Задолбал стук при начале движения, стучит справа, такое чувство что в салоне Все бардачки проверил, все равно стучит. Стук как-будто пластмасса стучит. Бывает не всегда, а только при начале движения и то, если попадет в определенный диапазон оборотов (как резонанс что-ли).
Изменено пользователем Писатель
трубку кондея проверь у меня тож так стучала, подложили кусок пенорезины под нее и все ok.
по наклейкам понял, наверное в сервисе попрошу наклеить, они рублей по 100 стоят, важен был сам факт влияют они на что или нет
Изменено пользователем LDS
Писатель, Добавлю к LDS что они трубки под капотом с левой стороны и проходит по лонжерону и держаться на двух резиновых лапках. Одна отламывается и трубка стучит по лонжерону.
Баляць мае крылы
Popesych, вот-вот, они самые, только твое "слева" - это если лицом к капоту стоять, а справа Писателя это по ходу движения, это я так, чтобы путаницы не было.
Честно говоря, пленка большого эфекта не дает, у меня на правой стороне нет, т.к. крашено крыло и зад.дверь. Так езжу уже второй год,( все хотел думаю куплю наклею и все на потом...) в итоге ни каких сколов , потертостей не наблюдаю. Это я думаю, если авто на продажу- тогда новенькие наклеить с обеих сторон, вот тогда ОК!
  • 4 недели спустя...
Коллеги, подскажите у кого Гранд со штатным задним парктроником и фаркопом, установленным уже после покупки авто, парктроник нормально работает? С ума не сходит из-за крюка фаркопа? Или надо что-то через Лексию корректировать в работе парктроника? И возможно ли это сделать?
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
Nazgul,
Что именно доустанавливали после покупки?? - 1е, или 2е либо все вместе??
"фонит" постоянно? или только в сырую погоду? То есть сразу с ОД началось?
по Фаркопу
Уточни , крюк какой модели? Оригинал, съемный, с барашком? или прикрученый намертво?
Розетка электрическая сзади - утапливается под бампер пластиковый, или ...???
прикрепи фото лучше (
На заводских сборках - Сьемный фаркоп и штатный парктроник - все работает отлично - не фонит, при подключении вилки в розетку - партроник вообще отключается.
Rema EE, речь идёт про фаркоп, который буду ставить сам или в сервисе. Ставить планирую условно-съёмный Bosal 043051 с блоком сопряжения Smart Connect (тоже Bosal). Розетка соответственно не утапливается.
Фото прикрепить не могу, т.к. авто пока ещё нет Изображение, но заказано новое в комплекташке эксклюзив.
