Pogrom708 Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) 2aaalll Скинул в личку 2 файла с переводом на русский монохромный двухцветный (белый+желтый) дисплей С Удачи на дорогах! Изменено 2 декабря, 2012 пользователем Pogrom708 aaalll 1 Ссылка на комментарий
Sergey77 Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 (изменено) Помогите! Если кто сможет. Ситуация следующая - три дня назад бензина осталось на два деления (по датчику) заезжаю на заправку заливаю 36 литров, датчик показывает на 1 "кубик" меньше чем полбака, с оператором ничего решить не удалось (на колонке ровно 36 литров показало). Ладно думаю, прикольный "недолив" получается. Сегодня осталось три "кубика" на датчике и по расстоянию бензина на 120 км. Заезжаю опять на заправку, заказываю 32 литра. 30 литров влезло и пистолет отсек, нажимаю - снова отсечка, я уже весь в недоумении подхожу к оператору, объясняю что такого быть не может, она мне - У Вас бак наверно полный! Вышел от нее какой-то мужик, (видимо механик) повертелся возле машины пистолетом пощелкал, попробовал заправить, а из горловины бенз попер, бак в самом деле оказался полный. Включаю зажигание три "кубика" так и остались и расстояние до следующей заправки не изменилось. Что делать ума не приложу. До ближайшего диллера 800 км., а у нас морозы стоят, на ночь обязательно на автозапуск ставлю. и без датчика уровня бензина как-то стремно становится. Есть мысль на ночь машинку в теплый гараж поставить, вдруг оттает. Или все-таки хана датчику, хотя уменьшение бензина он же показывает. P.S. Машине полгода, пробег 12800. Изменено 13 декабря, 2012 пользователем Sergey77 Ссылка на комментарий
Pogrom708 Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 (изменено) 2Sergey77 А не пробовали обнулить счетчики и проехаться на скорости километров несколько? Хотя... Наверное лучше попытаться отогреть авто в тёплом боксе. Изменено 13 декабря, 2012 пользователем Pogrom708 Ссылка на комментарий
Sergey77 Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Счетчики обнулял 2 раза, прогнать не пробовал. Завтра проедусь за городом, может чего и встрясет. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Это может быть и чисто софтовая ошибка, комп неправильно учитывает расход например. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Pogrom708 Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 1. Больше склоняюсь к версии о не исправности датчика уровня топлива в баке. 2. Возможно попадание в него влаги, с последующим её заерзанием. Достаточно длительное отогревание а/м в тёплом боксе, возможно дало бы желаемый результат. Интересно было бы узнать конечный результат. Ссылка на комментарий
Sergey77 Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Сегодня утром бензина осталось на 75 км. Интересно будет ли комп глушить двигатель когда по показаниям счетчика бензина останется очень мало. В теплый бокс возможность будет попасть только с субботы на воскресенье. Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Интересно будет ли комп глушить двигатель когда по показаниям счетчика бензина останется очень мало. не будет. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
Pogrom708 Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 2Sergey77 Думаю - не будет! Ссылка на комментарий
Sergey77 Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Чудесен француз! Сегодня вечером два "кубика" горит, комп ругается что бензина мало и осталось его на 50 км. Повез детей на танцевальный, пути примерно метров 900, несколько поворотов, везде асфальт. Подъезжаю к месту назначения, бросаю взгляд на приборку, а там полбака показывает и хватает его на 250 км. Вот такая штука братцы. Полазил по форуму, наверное после ночевки в тепле попробую вытащить и прочистить топливный насос, говорят помогает. Ссылка на комментарий
Pogrom708 Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 (изменено) Думаю, топливный насос здесь совершенно не причём. Двигатель работает без перебоев и устойчиво? Двигатель не выключается (не глохнет)? Значит насос свои функции выполняет. А вот датчик уровня топлива в баке - это, скорее всего, виновнмк причины неверных показаний и указателя уровня топлива, и указателя запаса хода по топливу.Отыскание неисправности начните с простейшего - отогрейте ваш авто в тёплом боксе с открытым лючком бензобака и его заправочного клапана (что бы тёплый воздух прошёл и в топливный бак). Правда, это чревато образованием конденсата в топливном баке, но, думаю, что его (конденсата), будет недостаточно для отрицательного влияния на работу ДВС. Есть старый, дедовский способ борьбы против образования конденсата в топливном баке - это залить в бак топливо под пробку. Удачи! Изменено 14 декабря, 2012 пользователем Pogrom708 Ссылка на комментарий
Sergey77 Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Спасибо други за участие! После выходных обязательно отпишусь. Ссылка на комментарий
aaalll Опубликовано 15 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 Добрый день! Подскажите пожалуйста, облезла кнопка блокировки дверей, можно ли заменить только верхнию часть или надо менять ее целиком и как ее снять. Спасибо! Ссылка на комментарий
gulliver54 Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Здравствуйте. Был у дилера, спрашивал о составе и стоимости ТО-20000 км.Сказали,что при таком пробеге нужно менять:масло,фильтр воздушный двигателя, салонный фильтр,свечи зажигания.Вопрос зачем менять свечи если нет проблем.Двигатель 1,6 -156 л.с.? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Деньги зарабатывают, вот и меняют. Посмотрите в гарантийной книге - подлежат ли свечи замене на таком пробеге? Лично я сомневаюсь, там минимум 30 тыщ, а для иридиевых так вообще 80-100. Сам меняю сугубо по состоянию. Текущие свечи прошли около 60 тысяч, налета нет, изоляторы чисто белые, в морозы завожусь норм. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Sergey77 Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Сегодня выгнал машинку из тепла, датчик показывает полный бак, без одного "кубика", и запас хода за ночь с 250 вырос до 480 км. Посмотрим что будет дальше. Ссылка на комментарий
Pogrom708 Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Сегодня выгнал машинку из тепла, датчик показывает полный бак, без одного "кубика", и запас хода за ночь с 250 вырос до 480 км. Посмотрим что будет дальше.Видимо, в датчик указателя уровня топлива попала вода, вот она, при отрицательных температурах воздуха и "тормозит". Старайтесь заправляться на известных АЗС, хотя и это то же не исключает от попадания воды в топливный бак вместе снекачественным топливом. И ещё один сСовет. При мойке а/мс помощью Karcher, не направляйте струю воды на лючёк топливного бака. Удачи! Ссылка на комментарий
Sergey77 Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Радовался недолго. Днем все было замечательно. Вечером начались "провалы" т.е. давишь на газ а обороты не добавляются, а убавляются, особенно если встал на светофоре и начинаешь трогаться. Кстати после тепла машинку прогазовал, из катализатора вылилась небольшая лужа гадости. И сдается мне, что в новогодние каникулы визит к диллеру мне обеспечен. Жаль что с новыми машинами такая фигня случается. До этого была трехлетняя Ксара Пикассо, подобных проблем не было. Вот и напрашивается вывод что-же лучше - новый авто или с небольшим пробегом, где все детские болячки уже вылечены... Ссылка на комментарий
gulliver54 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Вопрос. Можно ли отказаться от замены свечей при ТО. Так как никаких проблем от свечей нет. В сервисной книжке (11г.в.).написано,что для двигателя 1,6 ТНР 200 замена свечей через 20 т.км.,что за движок 1,6 200? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Отказаться можно, тем более по регаменту по пробегу время не подошло. И нечего плодить кучу одинаковых вопросов в разных темах. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
gulliver54 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Спасибо Ссылка на комментарий
ruslandas Опубликовано 26 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 Добрый вечер, если кто знает, нужен каталожный номер жгута для подключения ДХО. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 27 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 ruslandas, сюда проходите. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
nik51 Опубликовано 31 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2012 Возможно поставить в двигатель электрический подогрев охлаждающей жидкости. Двигатель 1,6, 155 лошадей, 2011 года. Если кто ставил подскажите плиз. Спасибо. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 31 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2012 Электрическую грелку можно в любой двигатель запихать, система охлаждения везде одинаково устроена. Ну кроме воздушников разумеется ))) Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
