Вопросы от новичков
Подскажите, как снимаются передние амортизаторы, правда что нужно снимать капот, может есть какой фотоотчёт по снятию?
P.S.: поиском ничего не нашел по амортизаторам !!!
ну поиск на то и поиск )))
смотри тут , тут почти все расписано. кроме как открутить саму гайку на шкоке амортизатора
в дальнейшем рекомендую брать первоисточник -
Подскажите можно ли мне установить багажник на крышу, не могу понять то ли креплений нет, то ли они сильно спрятаны.
VF7UA9HZH45056681
Спасибо.
У гранда же, вроде, по определению есть рейлинги? А вообще да, тема такая есть.
Warwar21, Проблема в том что за передачу сигнала в эфир спец микруха отвечает, которая одноразово привязана к машине... Если она вылетела то ИМХО ключ в утиль. Можно конечно с обвязкой этой микрухи по колдовать... но для этого надо ВЧ измерительное оборудование, например у тех кто серьёзно мобилками занимается.
Я вэлектронике не разбираюсь, как понять "одноразово привязана к машине"? На EBAY продается куча плат в сборе на данный ключ, значит их можно привязать? А если так, то почему нельзя поменять только микросхему? Ну чтобы не колдовать с иммобилайзером. На ситроен центре за новый ключ просят 4000 р. плюс 3 недели ждать. Может всетаки есть более простое и дешевое решение? Я сталкивался с такой ситуацией на Рено. Вышел из строя картридер, официалы попросили за новый 400 евро. Полазил по форуму, снял, 15 минут творческой работы и все, работает как новый.
Всем привет! По форуму еще не очень. У меня Ситроен С4 Гранд Пикассо, дизель. Глохнет двигатель. Постоит 2-3 часа заводится, потом езжу, когда заглохнет непредсказуемо. Две диагностики у ОД ничего не дали. На БК было антиполутион, потом пропала. Что делать.
Лучше найдите тему про глохнет.... особенно если 1.6 мотор.
Warwar21, Сам сегодня попрубую
Баляць мае крылы
Warwar21, По поводу "почему нельзя" - у меня не получилось привязать БУ брелок к другой машине... ИМХО ПСА заказали для своих брелоков каку-то микруху, в которая не только тупо передает сигнал в эфир, а еще слушает частоту и данные при прописке чипа в машину. Данные сохраняются и используются для идентификации брелока машиной. И все микруха блокируется и уже только выкинуть. Изменено пользователем Popesych
Баляць мае крылы
Popesych, ну так залить в нее чистый образ от нового ключа.
Обязательно ли менять помпу при замене комплекта ГРМ и при каком пробеге замена? Двигатель 2.0 бензин. Машина покупалась в Латвии. В сервискниге-масло 20000,ремни 120000. А тут как-то 15000...
Дизель-средство экономии топлива,но не денег...
alex4444, Я меняю всегда вместе с ГРМ.
2 причины:
1. Она оба раза как раз к замене начинала "шаркать"
2. Просто чтоб "спать спокойно". Как-то неохота потом специально ехать, и переплачивать за работу по замене (если вместе с ГРМ менять - дешевле выходит)
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Нет.
Как работать будет.
В списке работ на ТО замена помпы не значицца.
Да она бывает начинает проскальзывать на валу, но когда это случится - хз.
Есть бабло - поменяйте.
Я ГРМ менял, мне посмотрели на помпу - сказали состояние ОК, менять не стали.
Я доку на микруху не нашел
тогда ой.
Свечи зажигания замена-через сколько км? В русской сервисной 30тыс. У меня Латвийская вообще не нашёл. Вроде как 30000 маловато...
alex4444,
Латвийскую, лучше нэчитать! 30.000 норма, если бензин нормальный.
Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал!
Подскажите:
1 Какой объём антифриза заливается?
2 У меня сейчас залит Total GlasElf Auto Supra (оранжевый), у нас в городе нашел только GlasElf Classic (синий), слышал что смешивать их нельзя но хочется уточнить.
HDi 110
VF7UA9HZH45056681
Заранее спасибо.
Ну если с английским туго, то по всей видимости в словаре.
Кстати если с немецким или там итальянским-французским не туго - так на него переключите.
