VerSerj Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Последний номер тормозухи 4109.NF? Кроме тормозной системы она где-то еще используется? Например в гидроприводе робота. Через месяц машине 2 года - надо менять. Ссылка на комментарий
Саратов Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 (изменено) в гидроприводе сцепления робота совсем другая жижа, ее номер 9979 А4. В тормозную, можно и наш DOT4 залить, но я не решился и поменял на TOTAL, 2 банки. Изменено 10 мая, 2012 пользователем Саратов Ссылка на комментарий
stepurko Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Подскажите на будущее, как и где вводится секретный код, если вдруг сниму клему с аккумулятора? В бардачке лежит пластиковая карточка, на которой какой-то код состоящий из букв и цифр, он ли это? Ссылка на комментарий
vladmed Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Это код для заказа нового ключа, если его потеряете. Секретный код для машины - это о каких-то других машинах... Ссылка на комментарий
stepurko Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Это код для заказа нового ключа, если его потеряете. Секретный код для машины - это о каких-то других машинах... Спасибо, буду знать !!! До ситроена была Зафира 2007, так на ней магнитола кодировалась при снятии клемы! Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 так на ней магнитола кодировалась при снятии клемы! Это как? CD30? Ссылка на комментарий
1david1 Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 (изменено) Это код для заказа нового ключа не только, используется и в других случаях, на пример при заказе блока управления двигателем. А код магнитолы, если что, это последние 8 цифр vin-кода автомобиля. Изменено 11 мая, 2012 пользователем 1david1 Ссылка на комментарий
stepurko Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 CD30? CD70 NAVI !!! Ссылка на комментарий
sborkin Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 нажмите и удерживайте 3-5 сек кнопку торцевую на рычаге дворников (если надо в соотв разделе обнулить (1 маршрут или 2 маршрут) то заходим в него и аналогично). Спасибо!Помогло!Буду знать! Ссылка на комментарий
stepurko Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Подскажите, какое масло залить на C4 Гранд Пикассо 1.8 бензин, пробег 75 тыс.? :tnx_smile: Ссылка на комментарий
ak47 Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Официалы льют Quartz 9000 5W40. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 То, которое рекомендовано заводом в сервисной книжке. Или любое аналогичное по характеристикам. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
botva Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 все двери/одна дверь. У меня (2007) это просто: удерживаеш кнопку с замочком- меняется режим. у меня не так. если просто нажимаешь кнопочку с замочком на ключе то закрываются все двери отрытые стекла не закрываются, если удерживаешь то ещё закрываются открытые стекла. вот когда надо её удерживать. пробовал после краткого удержания ещё раз нажимать и держать, все фонари мигают несколько секунд и все ниче не меняется... пробег уже перевалил за 2000, стала резвее - заметно резвее... Да, и по охлаждайке вопрос к знатокам, у меня стоит на минимуме (не убывает). Думаю стоит долить водички до середины или так оставить до первого ТО... и ещё вопросец, после набора скорости если тормозить двиглом какое-то подвывание раздается, может водяной насос или ещё что... у кого ещё такое наблюдается... конечно не напрягает сильно, но мало ли... Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Кнопочка с замочком - та что на панели в салоне, а не на ключе. Рид ве факинг мануал блин ))) Водички долить в расширительный нет проблем - 200 грамм ничего практически не изменят. Воет при торможении двиглом хорошо с акп al4, а у вас робот? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Я бы долил антифриза - его высокая концентрация ни как не влияет на характеристики, а зимой эта вода может сыграть злую шутку... Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 VerSerj, очень даже влияет - один антифриз без воды замерзает при достаточно высокой температуре. Соотношение с водой, при которой антифриз выдерживает до -60 составляет что-то в пропорции 45/55 или типа того. Но не суть, стакан воды на 4 литра антифриза - семечки. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 40/60 концентрата/воды - это всего лишь -26 гр. 50/50 - это -37 гр. Лично я вообще сомневаюсь, что хоть какой-то хоть в какой-то пропорции выдержит -60. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 "На сборочных производствах «российских иномарок», например Ford, г. Всеволожск и Renault, г. Москва, концентрат антифриза разбавляют водой 50:50. Это соответствует температуре начала кристаллизации минус 37°С и обеспечивает защиту от замерзания до минус 42°С" "Смесь 60 % этиленгликоля и 40 % воды замерзает при -45 °С." Водные растворы пропиленгликоля и этиленгликоля: Пропиленгликоль 70% -65˚С Этиленгликоль 70% -70˚С Достаточно? :) Да и кстати - 200 грамм к 4 литрам это примерно 5%, соотв-но они повысят температуру замерзания примерно на 5 градусов. Ужас, ужас... Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
stepurko Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Так, с маслом разобрался, у нас в Беларуси Total Quartz 9000 5W-40 5Л, стоит 43$ !!! Теперь вопрос по антифризу: какого цвета предусмотрено заводом изготовителем? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 stepurko, цвет не в кассу, выбирать нуно по парт-намберу для вашего вина и не устраивать цирк. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 По поводу цвета антифриза http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=24879 Ссылка на комментарий
ihor Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Вчера менял масло в германии на ситросервисе 5W-30, 4л - 64 евро + 16 фильтр. И вопрос, в сервмс книжке написано воздушный фильтр меняется через 60тыс., это так? Обычно все фильтры вместе на других авто менял. Ссылка на комментарий
stepurko Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 цвет не в кассу, выбирать нуно по парт-намберу для вашего вина и не устраивать цирк. Я конечно извиняюсь, но про "парт-намбер" ничего не понял :rofl:Решил купить жёлтый антифриз и не парится !!! Ссылка на комментарий
1david1 Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 (изменено) парт-намбер это не что иное как оригинальный номер запчасти или материала по каталогу PSA (пежо-ситроен). В данном случае с охлаждающей жидкостью парт0намбер это 9979 70 канистра 2 л., 9979 71 канистра 5 л. заливать надо было вот этот антифриз, вам ведь ссылку на тему дали, там все есть. + вот гляньте: - рекомендованные расходные материалы - регламент ТО, по воздушному фильтру все верно - меняется раз в 60К (хотя это тоже не раз на форуме выкладывалось) С4 PICASSO - 9979 70 - ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ.pdf Рекомендованные расходные материалы.pdf Регламент ТО.pdf Изменено 12 мая, 2012 пользователем 1david1 tiksinec 1 Ссылка на комментарий
