Вопросы от новичков
Как Вы сами любите всем говорить: "Читайте инструкцию!", этот замок в торце двери именно для механического отключения открывания двери из салона. (Во всяком случае в инструкции к машине 12-го года так написано).
Не знаю что там в 12 году, в 2007 в инструкции присутствовала некая неоднозначность - раздел про замок в торце расположен в разделе "детская безопасность", но написано от лукавого - блокировка от открытия, но не сказано изнутри или снаружи ;)
При этом про кнопку написано четко - блокировка от открытия изнутри и снаружи.
Ну а натурные испытания отдают мне венок правды - замок в торце блокирует только от открытия снаружи. Короче когда аккум сядет и иначе двери не закрыть.
Не спорьте, скорее всего в С4Р сделали как и на простом С4.
На С4-1 кнопка у водителя блокировала задние двери полностью - и стекла и замок. При этом если ЦЗ открыт, то можно двери открыть снаружи.
На С4-2 "кастрировали" детскую блокировку - с кнопки блокируются только стеклоподъемники.
Для того, чтобы заблокировать дверь изнутри - на торце двери поворачиваем (удобно ключом зажигания) пластиковую фигнюшку. При этом если ЦЗ открыт, то можно двери открыть снаружи.
Для того, чтобы заблокировать дверь снаружи - на торце двери отколупываем заглушку и под заглушкой сдвигаем металлический язычок. Захлопываем двери и снаружи уже открыть нельзя, за то изнутри можно.
Жутко не удобно.
На С5 с полноценным детским замком сейчас блаженствую ))))
Блокировка наружных замков задних дверей поворотом отвертки в торце двери описана в инструкции C4 Picasso как штатная функция.
Изменено пользователем Lexy2
У меня комплектация динамик 11 года-блокировка (от вскрытия детьми)задних дверей и стекол работает.
Вы невнимательны. Про кнопку никто не говорит что она не работает. Человек писал - у него нет кнопки, он хотел замком в торце блокировать от открытия изнутри, а снаружи чтобы открывалось.
Так вот замок в торце работает ровно наоборот.
В сообщении от 12.08.14г. 11.41 насколько я понял говорится о том, что кнопка есть,но функцию свою не выполняет.Февраль пытался заблокировать механически-не получилось.ИМХО-неисправность.
Читайте все сообщения и вдумчиво. Ему уже разъяснили что к чему и почему у него только стекла лочатся.
Никакой неисправностью там и не пахнет.
ты ж в курсе, у нас от номера опр алгоритм может меняться прямо на противопожный
Да. Сегодня провел натурные испытания и по этому поводу.
Выставил температуру на 28. Климат подумал и задул горячим. В холодильник по-прежнему дуло холодным.
30 было.
Вчера установил ребенку новое десткое кресло в машину, и на всякий случай хотел заблокировать ему дверь, что бы изнутри не открыл. И не получилось, получается какая то фигня, наоборот. Т.е. я поворачиваю замок - что бы на искос стоял, как по инструкции! Закрываю дверь! И не могу её открыть снаружи! А изнутри открывается..  Не сталкивался никто?
Задние двери и стеклоподъёмники, электрически блокируются кнопкой, что на левой (водительской) двери. Но! При условии, что двигатель а/м запущен. Т.е. запускаем двигатель, нажимаем кнопку блокировки и обе задние двери заблокированы, а так же заблокированы оба задних стеклоподъёмника.
После выключения зажигания - двери, для открывания изнутри, а так же стеклоподъёмники задних дверей остаются по прежнему заблокированными, пока не отожмёте кнопку блокировки
"Механический блокиратор" на торцах задних и передней правой двери (механическим его можно так назвать только условно), поворачивается на небольшой угол вправо/влево ключом зажигания или чем либо подобным, служит для запирания а/м механически, типо кнопки на дверях Жигулей. При этом, для блокировки/разблокировки -  не забывайте включить зажигание (запустить двигатель).
Как-то так...
Удачи на дорогах!  ;-)
Изменено пользователем Pogrom708
Всем привет, появился со вчера звук в машине странный (что и почему не ясно), отец говорит после 70ти пропадает ! он подумал что турбина ( я сегодня приехал посмотрел), не она (все гуд)., едет, обороты набирает и нет провалов ! по подвеске (ну может но не думаю), больше грешу на коробку (но и тоже не думаю что там, что то так шумит)!
народ в какую сторону зрить ? в чем проблема ?
http://youtu.be/Eb2KGDfY06A?list=UURd7dXhcMz9bibOSdiAMc1Q
а еще может стоять на месте ( и тоже произвести это дребезжание)!
У меня не Пикассо, но может поможет. Резинка, крепления глушителя в средней части, полетела и глушитель бьет по термозащите и на холостых и при разгоне. Может у вас похожее...загляните под авто когда оно заведено и погазуйте
спасибо, будем смотреть
У меня сильно звенело и дребезжало от покупки.
Был уверен что выхлопная, полез - все на месте и герметично.
Ездил пол года, думая куда рыть. Полез летом ремни агрегатов и ГРМ поменять - обнаружил нехилую отвертку, советскую, крестовую, длиной под 30см. И то случайно углядел - торчала эбонитовой ручкой над полуосью правой, под двигателем.
Долго смотрел на неё, она на меня...
Теперь тишина.
Вот так бывает.
Citroen Xsara Picasso 1.8 2001 бенз/газ
У меня был какой-то металлический дребезг, на 12 000 км, после замены датчика температуры ОЖ. ОД сказал, что это вероятно защитная крышка турбины. Через пару тыс. км дребезг пропал.
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!Вот уже 2 месяца владею С4ГП 1,6Нdi,109л.с. до него был С3.Вопрос: на многофункциональном дисплее " А" в конце строки отображения даты/расхода топлива и пр.зависит от установок,  при повороте замка зажигания(тестовый режим) на несколько секунд появляется надпись М2 за тем исчезает и появляется вновь на несколько секунд сразу при запуске двигателя.Что бы это значило?
shtorm197007 ситровод :smile83:
Мемори 2?
Магнитола второй band включен? ))))
Бенд на магнитоле. Это не лечится. Это у тебя только шесть фикс радиостанций FM. М1
А потом жмакаешь бенд и появляется М2 и еще 6 можно запомнить.
