Silver115 Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Возможно концевик на педали тормоза при малейшем нажатии на педаль срабатывает и на ходу при тряске КК думает что тормоз кто-то стукнул и отрубается. Это из опыта у самого похожее было пока концевик не отрегулировал, а так при малейшем случайном касании педали КК отрубался. Ссылка на комментарий
Pogrom708 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Спрошу наверное здесь!) На трассе на ходу отрубается КК и не включается пока не остановишься и не заглушишь. Ктон-нибудь сталкивался? А КК - это что?, КРУИЗ-КОНТРОЛЬ или КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ? Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 а ошибку выдает какую нибудь? Обычно это "лягушка" вроде виновата да нет, ошибки ни какой не было... ну кроме суспензии фаулти) но как оно может быть связано? Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 КК отрубается у меня в двух случаях: - валишь не по детски по не совсем ровной дороге. (видать подпрыгивают колеса, сбой от датчиков АБС, мозги не знают почему колеса крутятся с разной скоростью) - "попрошайка" сработала и автономный ход менее 50 км. Постоянно отрубается. Никак не хочет ехать на круизе когда совсем мало бензина )))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 КК отрубается у меня в двух случаях: - "попрошайка" сработала и автономный ход менее 50 км. Постоянно отрубается. Никак не хочет ехать на круизе когда совсем мало бензина )))) Ух ты...не знал :)) надо у себя просмотреть как нибудь Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Не, он едет, но малейший подъемчик - сброс круиза в то время как с полным баком на КК дуром прет в гору. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Покупаю расходники для ТО, затык на масляном фильтре. До этого был 1109.АН, сейчас по этому номеру Екзист выдает 1109.CL - это его обновили? Последний раз старый стоил 240 р., сейчас он стоит 400, CL сейчас стоит 240. Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Да, замена номера. VerSerj 1 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Вчера установил ребенку новое десткое кресло в машину, и на всякий случай хотел заблокировать ему дверь, что бы изнутри не открыл. И не получилось, получается какая то фигня, наоборот. Т.е. я поворачиваю замок - что бы на искос стоял, как по инструкции! Закрываю дверь! И не могу её открыть снаружи! А изнутри открывается.. Не сталкивался никто? 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 а кнопки нет? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Кнопка есть, но двери задние она не блокирует, только стекла, суперблокировки тоже нет, если это как то влияет. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 что то у тебя поломалось значит, у меня блокирует Для твой ситуации эта кнопка и предназначена All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 На двух дверях сразу.. Ладно, спасибо, буду разбирать смотреть. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 У меня тоже кнопка блокирует двери. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 (изменено) Установите температуру кондиционера (климата) на минимум температуры (кажысь 14 градусов) и у вас в вашем холодильнике будет 14 градусов, выстаите 20 градусов - в холодильнике будет 20 градусов. Не, там не так. Зимой в холодильнике тоже дубак, хотя климат выставлен на обогрев. Насколько я понял туда отдельно от кондея проведен поток, и зимой (когда кондей не работает) в холодильник поступает забортный воздух. К сожалению на схеме печки в разрезе обозначены все входы/выходы, но не обозначен этот холодильник. Поэтому как он устроен можно разобраться только догадываясь или разобрав всю конструкцию. Т.е. я поворачиваю замок - что бы на искос стоял, как по инструкции! Закрываю дверь! И не могу её открыть снаружи! А изнутри открывается.. Не сталкивался никто? Усё правильно. Этот замок в торце двери - он на случай, когда у вас нет аккума. Тогда можно заблокировать все двери от открытия снаружи. Изнутри откроются. К безопасности эта штука имеет мало отношения. Если нет суперблокировки - тогда и кнопка на водительском пульте имхо не будет работать. Весь смысл суперлочки - физически отсоединить тягу от замка, тогда нельзя открыть дверь ни снаружи, ни изнутри. А у вас этой фичи нет. Изменено 14 августа, 2014 пользователем Unique Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Не, там не так. Зимой в холодильнике тоже дубак, хотя климат выставлен на обогрев. А у меня не так, если климат греет, а не холодит, то в этом бардачке тепло. All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Хм, ну может быть я что-то подзабыл. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 ты ж в курсе, у нас от номера опр алгоритм может меняться прямо на противопожный All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Усё правильно. Этот замок в торце двери - он на случай, когда у вас нет аккума. Тогда можно заблокировать все двери от открытия снаружи. Изнутри откроются. К безопасности эта штука имеет мало отношения. Если нет суперблокировки - тогда и кнопка на водительском пульте имхо не будет работать. Весь смысл суперлочки - физически отсоединить тягу от замка, тогда нельзя открыть дверь ни снаружи, ни изнутри. А у вас этой фичи нет. Забавно получается, семейный автомобиль, но без функции защиты что б дети на ходу не вываливались?))) Остается разобрать дверь, и снять тягу с внутренней ручки. Как то не по "французски" это.. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 (изменено) Ну найдите другой семейный автомобиль, в котором эта фича детской безопасности присутствует во всех комплектациях. Изменено 14 августа, 2014 пользователем Unique Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Просто мне как то казалось что такая "мелочь" присутствует в 99% автомобилей выпущенных после 2000 годов.. Наверно я ошибался. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Японцы слыхом о таком не слыхивали например )Я про комплектации говорю вообще-то - в ситре эта фича есть, кроме самых что ни на есть дешевых вариантах комплектации. Ну так есть другие минивены где фича присутствует во ВСЕХ, даже бюджетных комплектациях? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Romantic Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Ну найдите другой семейный автомобиль, в котором эта фича детской безопасности присутствует во всех комплектациях. Странно. Если речь идет о детской блокировке дверей на открывание изнутри - то как мне кажется, это есть на всех машинах, начиная с 1990-х годов. По крайней мере, у меня была 9-ка 1996 года и там это точно было. Ссылка на комментарий
Aleksey77 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 (изменено) Усё правильно. Этот замок в торце двери - он на случай, когда у вас нет аккума. Тогда можно заблокировать все двери от открытия снаружи. Изнутри откроются. К безопасности эта штука имеет мало отношения. Как Вы сами любите всем говорить: "Читайте инструкцию!", этот замок в торце двери именно для механического отключения открывания двери из салона. (Во всяком случае в инструкции к машине 12-го года так написано) И по поводу холодильника, все в той же инструкции написано, что охлаждение там возможно только при заведенном двигателе и включенном кондиционере. Изменено 14 августа, 2014 пользователем Aleksey77 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Ну кроме чтения инструкций никогда не мешает проверять все на практике. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
