Вопросы от новичков
Всем привет!
Где, на Citroen Grand C4 Picasso (2012 г.в., бензин, 1.6, робот), находится датчик включения лампы заднего хода и как к нему подобраться?
Изменено пользователем Pogrom708
Полагаю мозги просто по положению селектора определяют.
Спасибо за подсказку! Возможно, что так оно и есть, но!, лампы заднего хода, после перевода рычага селектора в положение "R", включаются не сразу, а только через 1,5 - 2 секунды, что наводит на мысль о наличии датчика (кнопки, концевика) включения ламп заднего хода. Думаю, что 1,5 = 2 секунды уходит на выжим сцепления, включение передачи заднего хода и срабатывание собственно самого датчика включения ЗХ. Возможно ошибаюсь...
Это и на АКПП так же. Сначала перевел, потом сработало. Не более чем полезная вещь. Не то что на других марках, когда ты селектор переводишь, а лампочка моментом моргает. Часто такое в пробках видел, когда народ на P ставил.
Так КПП то механика, на ней или механизм выбора передач тросами или соленоидами.
Если по факту это механика - то концевик будет однозначно.
Просто робот надо успеть дернуть вилку з.х. вот на это время и уходит.
Это понятно... т к. на автоматах, между положениями "P" и "D" находится положение "R", потому при переходе с "P" на "D" мигают лампы ЗХ.
Больше склоняюсь к наличию концевика на блоке управления коробкой. Что-то вроде 2257 59.
Осталось выяснить вопросы: - Существует ли он вообще?, - Где он установлен? и - Как к нему подобраться?
Что-то мне подсказывает что тут быстрее подлезть под авто, чем искать как к нему подобраться.
У меня появилось смутное подозрение, что Вы имеете в виду деталь под № 3  ;)  Спасибо! Будем посмотреть...
Холодильник в салоне.При работающем кондиционере нет обдува. Может где есть переключение режима ?
Возможно не удалена заглушка в отсеке холодильника...
искал такую заглушку не нашел. Вроде как они есть в простых пикассо, а в грандах нет.
Имеется в виду часть пластиковой перегородки (снизу справа), отделяющей канал воздуховода от внутреннего пространства холодильника. Такая же заглушка, если её так можно назвать (снизу слева), имеется и в перчаточном ящике, т.е. нижнем бардачке. Если её выломать (удалить) - бардачёк то же станет холодильником.
дайте ее на схеме, ибо я ее не нашел. На фотках обычных пикасинов она есть, на фотках грандов ее нет. (возможно есть варианты с роботом и без, я не уверен).
А для чего нужна вот это штучка на шторке багажника?
Эта штука не от шторки багажного отсека. Эта устанавливается под передними седеньями. Что то она там удерживает. Посмотрю на своей - отпишу что именно. Видимо она у вас когда-то слетела, а куда её "втыкнуть" не знали и просто повесили на шторку...
так в тему про холодильник. Заглушка про которую вы пишите действительно есть, но она для перчаточного ящика, а вопрос был конкретно про холодильник. Просто у меня, если климат стоит на авто, то в холодильник тоже еле дует. Хотя многие говорят, что у них все ОК. Вопрос: так должно быть? или что-то работает не так?
2Писатель
Я высказал ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, т.е. как вариант возможной неисправности, а не утверждение. А т.н. холодильник, это не какой-то отдельный и самостоятельный холодильный агрегат, работающий самостоятельно, а просто отсек в который поступает воздух от кондиционера. Установите температуру кондиционера (климата) на минимум температуры (кажысь 14 градусов) и у вас в вашем холодильнике будет 14 градусов, выстаите 20 градусов - в холодильнике будет 20 градусов. Как-то так...
Удачи на дорогах!
Прошу прощения за неверный предыдущий пост. Это НЕ под передними, а под ЗАДНИМИ крайними сиденьями, удерживает тросик управления механизма сдвига сидения вперёд/назад.
Спрошу наверное здесь!) На трассе на ходу отрубается КК и не включается пока не остановишься и не заглушишь. Ктон-нибудь сталкивался?
Как много прощается человеку, когда он - она!
