Вопросы от новичков
Я бы срадостью прочитал его от корки до корки, но в голландском несилен
ссылка на русский мануал есть на главной.
кроме того, не поленился проверил, ответ на заданный вопрос по зеркалам уже есть в теме.
Изменено пользователем LDS
Ты чо дерзкий то такой? Обязан был сразу мануал приаттачить )))
В крайнем случае - дать прямую ссылку!
Развелось тут советчиков бааалин, помочь некому бедным людям!
что за сливная пробка ?
Если это 2.0 HDI то похоже на сливное отверстие антифриза с блока, которое используется для полного слива и дальнейшей замены либо помпы либо самого антифриза каждые 2-3 года по совету производителя.
Только сливать правильней - сначала пробка расширительного бачка, нижний патрубок радиатора двигателя, пробка слива в блоке двигателя.
Добрый день.После совмещения меток на ролике затянул болт.Но когда сжимаю ГРМ метки расходяться и возвращаются обратно.Получается что ремень находиться постоянно под натяжением. Так и должно быть ?
VF7UARHJH9J123883
Если это натяжной ролик ГРМ, то думаю так и должно быть.
После того как установите ГРМ, эксцентриком ролика делаете натяжку ГРМ до нужного состояния, и так чтобы совпали метки ролика. Потом делаете окончательную затяжку болта, так что бы  он остался стоять по меткам.
После этого если попытаться сжать ремень , то метки конечно сдвинутся и после отпускания опять встанут на своё место.
  • 4 недели спустя...
Прочитать инструкцию. Помогает.
Ну и кнопочка на водительском пульте как бы намекает своими пиктограммами.
Как это понять - ...блокируется снаружи???
Инструкцию читал , как ни пробовал блокируется с снаружи .
Как понять - ...блокируется снаружи.???
Задние двери блокируются либо механически, собственно на самих задних дверях, либо электрически - с пульта, на левой передней двери (если авто леворульное).
Есть ещё - СУПЕРБЛОКИРОВКА с кнопки ключа, но она не в каждой комплектации.
Изменено пользователем Pogrom708
И она же блокирует двери.
Кароч плохо читал, просветления не наступило ))
а где у нас на гранде на дизеле 1.6фап ( фильтр топлива стоит ? ) и можно номерок подкинуть !
спасибо !
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1901+95  (сверху третий)
Стоит слева от аккумулятора.
Вот инструкция http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=19897
Изменено пользователем Komrad.amelin82
Ребят подскажите, поменял двигатель на такой же б/у. Надо ли регистрировать его в ГИБДД ??????? Вроде он сейчас как расходник и номера даже в СТС нету, а в ПТС есть. Как быть?????
PS: двигатель поменял еще год назад.
Это блокировка свеклоподъёмников ?
и дверей изнутри тоже. Она у меня все время включена, недавно подвозила родственника, не мог выйти пока я его снаружи не открыла.
