Вопросы от новичков
  В 19.08.2013 в 08:41, YurokS сказал:
На ОД мастер спросил какой бензин лью. Ответил 95. Он сказал, что машина пишет большое октановое число у бензина. Может так мастер выразился для меня, а по факту по другому это называется. Не знаю.
так надо у мастера распечатку его изъяснений взять на бумаге....
Баляць мае крылы
Кстати обучали робота коллеге и на горячую (вопреки рекомендациям лексии, не было возможности ждать пока остынет). По словам владельца - поведение изменилось в резко лучшую сторону.
  В 20.08.2013 в 05:16, YurokS сказал:
это и пишет
в первоначальном сообщении про это ни слова, только про перегрев. Значит это не термостат, а датчик уровня ОЖ, если авто на гарантии, то заменят бесплатно. Есть тема про это, поищи
  В 20.08.2013 в 06:11, Unique сказал:
Лексия писала, что не исполнен первый пункт(нагрев двигателя в течении 20мин на холостом ходу), поэтом следующие действия отказывалась выполнять.
подскажите плиз,фишка зеленого цвета от какой системы :сигнализации или чего другого? vf7ud5fn8bj764121
Изменено пользователем diver5700136
Я на диагбоксе делал, просто для удобства все лексией зову.
Всем доброго времени суток. При включении зажигания не загорается лампочка свечей накала. Двигатель заводится хорошо. Хотя на улице тепло, думаю лампочка, для порядку, должна мигнуть. Дизелисты, у вас лампочка загорается?
  В 22.08.2013 в 08:35, ЕвгенийАрх сказал:
Сейчас Нет
только при ~+5 начала на сек зажигаться
Изменено пользователем Popesych
Баляць мае крылы
  В 22.08.2013 в 08:35, 'ЕвгенийАрх' сказал:
  В 22.08.2013 в 08:45, 'Popesych' сказал:
от прошивки моторника зависит, на "старой" прошивке загоралась на секунду даже в +30, в прошлом году перешивал теперь загорается только в морозы.
  В 22.08.2013 в 09:44, LDS сказал:
Всем большое спасибо. Машинку только пригнали, походу успели прошить где то.
Изменено пользователем ЕвгенийАрх
Еще вопросик от новичка. На днище с правой стороны прикреплен радиатор топливной системы(дизельной в моем случае). Может кто подскажет: для чего он предназначен, что за схема такая?
Можно ли его чем прикрыть? Вылетит чего из-под колеса, легко может пробить.
Спасибо за ответ! На предыдущем дизеле не было такого "конденсатоудалителя". Надо аккуратнее ездить. Хотя зимой, это место как раз сильно забрасывает всем что летит из-под колеса, надо понаблюдать за ним. Есть у кого опыт езды с такой "приблудой"?
Привет всем
может кто знает, питание на технологический разъем постоянно подается или как в прикуривателе отключается при выключении зажигания.
я так понимаю что постоянно висит...
Подскажите, пороги на пикассе пластик или металл? Ударил сильно порог, есть вмятина, краска не треснула по царапине не понятно металл там или пластик? вот думаю бегчи куда-то ремонтировать или так поездить и хрен на него?
Изменено пользователем Писатель
Металл точно.
  В 05.09.2013 в 13:32, Писатель сказал:
о! брат по несчастью.
метал... мылюсь на безпокрасочное удаление вмятин съездить бо по простукиванию метал не толще чем на дверях.
Баляць мае крылы
  В 05.09.2013 в 15:53, LDS сказал:
логически подумай: как бы заднее крыло к пластиковому порогу варилось?
подожи, заднее крыло у пикаса пластиковое. Я уже три года езжу (купил такую) с царапинами глубиной 2-3 миллиметра и никакой коррозии.
  В 05.09.2013 в 19:24, Popesych сказал:
так вот это меня и подводит к мысли, что порг-то может быть и пластиковый. Я краску продрал там чутка, так вот на вид там не металл, а как-будто пластик или полимерное покрытие какое
