Вопросы от новичков
  В 20.08.2014 в 10:44, LDS сказал:
у меня если климат греет, а не холодит, то в нем тепло
аналогично (К-К у меня)
Холодит в любом случае,теплая задняя стенка-поставил экран из фольги и теперь холодит заметно лучше на дальних поездках .А по первому-супер блокировки нет и все работает
  В 19.08.2014 в 18:00, Unique сказал:
А теперь догадайтесь где 2007 год, а где 2012.
Ну и заодно зацените косноязычие ситроеновских переводчиков. До лексии им конечно далеко, но тем не менее.
Не раскрыт один момент.
Замок в торце двери блокирует двери от открытия снаружи или внутри? Или все вместе?
И зачем включать зажигание для блокирования таким способом - он же механический!
Сегодня ещё раз попробовал все варианты с блокировкой замка. на своём авто.
1.
При повороте ключом механического блокиратора в торце двери, данная дверь блокируется от открывания только СНАРУЖИ (изнутри данная дверь открывается).
После нажатия кнопки на ключе зажигания (ЦЗ), на открытие, либо на закрытие и затем открытие - заблокированная механическим блокиратором дверь разблокируетя и её можно открыть снаружи.
2.
Нажатие кнопки блокировки задних дверей и стеклоподъёмников при ВЫКЛЮЧЕННОМ замке зажигания - открытие задних дверей изнутри и стеклоподъёмники НЕ БЛОКИРУЮТСЯ.
Нажатие кнопки блокировки задних дверей и стеклоподъёмников при ВКЛЮЧЕННОМ замке зажигания - открытие задних дверей изнутри и стеклоподъёмники БЛОКИРУЮТСЯ.
При закрывании дверей с помощью ЦЗ или ключом, с последующим отпиранием их с помощью ЦЗ или ключа, при нажатой кнопке блокировки задних дверей и стеклоподъёмников - задние двери и стеклоподъёмники остаются заблокированными от их открытия изнутри (если кнопка блокировки была нажата при включенном замке зажигания).
Ну... как-то так...
Всем удачи на дорогах
Изменено пользователем Pogrom708
Ну ЧТД, и получается замка сбоку двери тоже нет, там просто заглушка. Значит у кого электроблокировка - сбоку замка нет, для остальных замок сбоку есть, и он аналогичен по функциям кнопке (за исключением стекол есс-но).
Забыл уточнить!
А при блокировке задних дверей и стеклоподъёмников кнопкой на двери водителя (на моём а.м.), на приборной панели загорается индикатор, информирующий о блокировке задних дверей.
  В 17.08.2014 в 20:03, оззи сказал:
спасибо, будем смотреть
Вооружитесь трубочкой и послудайте в разных частях двигателя, чтоб определиться из какой части звук. А потои прослушайте хорошенько откуда он конкретно.
Обратите внимание на область ГРМ, и на ролики.
По поводу детских замков. закрыл все с кнопки у стеклоподъемников - при включенном двигателе ни задние двери, ни стеклоподъемники не открываются изнутри.
Функции суперблокировки в машине нет
Изменено пользователем Sir_Alex
Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки!
  В 26.08.2014 в 05:53, алш сказал:
Можно и простой сухой палкой нужной длины...
  В 20.08.2014 в 14:43, Pogrom708 сказал:
Дополнение: Если нажать кнопку при выключенном зажигании, а впоследствии зажигание включить, то происходит блокировка задних дверей и стеклоподъёмников
  В 28.08.2014 в 19:40, Муромец сказал:
Это так естественно... :-))
Нажатие кнопки блокировки задних дверей и стеклоподъёмников при ВКЛЮЧЕННОМ замке зажигания - открытие задних дверей изнутри и стеклоподъёмники БЛОКИРУЮТСЯ и продолжают оставаться заблокированными после ВЫКЛЮЧЕНИЯ зажигания.
Ребята, подскажите пожалуйста, машина Citroen С4 Grand Picasso(робот) 2008,плохо заводится, сначала при повороте ключа заводится, но буквально через несколько мгновений глохнет, затем при следующих попытках не заводится вообще, гоняет вхолостую, потом ,на 3-4 раз заводится и работает нормально.БК ошибок не выдает.Что это может быть такое,серьезная ли проблема, и ,если знаете в каком сервисе ее можно решить(Москва и МО)?
Елена, насколько помю у вас дизель 1.6 HDI. У меня недавно была похожая проблема. По началу так же небыло ошибок но спустя некоторое время полезли.
Давно ли меняли топливный фильтр?
Если давно, замените. Заодно хорошенько проверьте защёлкнуты ли качественно и до конца быстросъёмные соединения по низкой стороне топливоподачи. Нет ли подсоса воздуха в топливной магистрали низкого давления.
На счёт сервиса я пас.
Изменено пользователем алш
  В 30.08.2014 в 13:57, алш сказал:
Спасибо за ваш совет, машина только неделю назад прошла очередное ТО, так что с топливным фильтром  думаю  все в норме, а вот насчет обратной тяги, обязательно проверю, не могли бы Вы вспомнить, какие ошибки полезли, к чему, если что, быть готовой, а то пока я сервис найду,времени может много уйти...
  В 31.08.2014 в 06:23, Елена2011-1979 сказал:
Раз топливный меняли недавно, может и не одели разъёмы на него, как положено. Что вы имеете в виду на счёт обратной тяги? Я про это ничего не писал. Я писал про низкую сторону топливоподачи, т.е. шланги подачи солярки вместе с ручным насосом, топливным фильтром да топливного насоса высокого давления ТНВД.
Вот посмотрите:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=57425&p=1028791
Там есть ошибки которые сопутствовали.
А виноват во всём был подходящий разъём на топливном фильтре. Он небыл защёлкнут на защёлку. Эти два разъёма на фильтре не очень удобно защёлкивать и если немного перекосить то они не защёлкнутся, а кажется будто они хорошо одеты.
Citroen Grand C4 Picasso, 2012 г.в., бензин, 1,6, РКПП.
Под приборной панелью (слева),  под крышкой, имеется блок предохранителей (описание защищаемых цепей имеется в мануале) и с этим всё понятно.
Там же, левее, имеется ещё один вертикальный однорядный блок предохранителей (на 12 предохранителей), в котором установлено только 4 предохранителя.
Вопрос: какие цепи защищают эти 4 предохранителя? (в мануале этот блок не нашел).
  В 01.09.2014 в 08:32, Pogrom708 сказал:
... вертикальный однорядный блок предохранителей (на 12 предохранителей), в котором установлено только 4 предохранителя.
Всего лишь сотню страниц назад в этой же теме )))
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=7746&p=585721
  В 01.09.2014 в 09:45, Nord сказал:
Спасибо! Смущала схема расположения предохранителей, в нижней её части.
Спасибо Вам, действительно все дело в негерметичности топливной системы, так как если машину заводить с периодичностью хотя бы 5-6 часов, она заводится нараз, а вот, постояв ночь происходят все те чудеса. о которых я писала.И начался этот бардак как раз после прохождения ТО, где-то через неделю.Муж пробовал подкачивать топливо вручную, машина заводится,так что это точно ТФ или шланги.Пока не найду сервис(к этим ребятам"золотые ручки", у которых проходила ТО, ехать не хочется) придется позаводить машину каждые 5 часов...
  В 31.08.2014 в 09:30, алш сказал:
Вот посмотрите:
  В 02.09.2014 в 17:19, Елена2011-1979 сказал:
Не стоит тянуть с этим. Топливопровод может слететь сильнее и вы вствнете прямо на дороге.
Я думаю эту неисправность должны устранить в том сервисе где меняли топливный фильтр, т.е. одеть разъёмы на фильтр как положено, аккуратно и до конца, чтобы был слышен щелчёк, потом прокачать систему. Может быть вернуть часть денег за некачественную работу.
Я фигею, дорогая редакция!!! (С)
 Народ готов спалить машину, но ехать ремонтироваться - неееее...... *рукалицо*
Неужели не понятно что машина горит меньше трех минут? И если вспыхнет, то всё, не будет больше машины? И кто-то может пострадать при этом?
Очень приятно , что Вы так эмоционально включаетесь в тему, только не надо выплескивать свой негатив, Ваш регион Москва, так лучше подскажите, на каком сервисе обслуживаетесь, а то я раньше ТО у Энзо делала, а он закрылся, это было мое первое ТО на новом сервисе и сразу такой косяк...
  В 03.09.2014 в 13:13, Бес сказал:
Изменено пользователем Бес
Негатив? ))))))))))))))))
Да у меня удивленный восторг от встречи с такими людьми )))) "Честно-честно!" (С)
На Обручах машину обслуживаю.
23 по моему.
Это УСервис который? На арх Власова? На обручева раньше авес был, но он уже года как переехал на 47км МКАД. Еще где то около Калужской был сиал авто вроде, так и он закрылся. Так где обслуживаешь то, Бес?))
Отправлено с iPad
