Forsazh Leur Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Всем доброго времени суток! Ситроен Ксара Пикассо, 1.6 бензин, 2000 г.в. Приобрёл пару месяцев назад. Вентилятор и кондиционер уже не работали изначально (но температуру всегда показывало два кубика на шкале после прогрева, иногда три при езде). Собирался заняться вопросом ближе к потеплению. Вот только собрался, возникла параллельно ещё одна проблема. При очередной поездке заморгала шкала температуры, показывая перегрев и сообщение о перегреве. Оказалось ушёл антифриз по нижнему патрубку от радиатора (не весь, в бачке оставался на самом-самом дне). Долил антифриз до уровня, поехал, но по-прежнему продолжала моргать шкала температуры, показывая перегрев и сообщение о перегреве. И теперь это не прекращается, как только поворачиваю ключ зажигания на холодном автомобиле, то сразу же начинает показывать перегрев на шкале температуры и сообщение о перегреве. Вот стоит автомобиль уже неделю. Из того, что пока сделал - поменял датчик температуры, резистор вентилятора. Ничего не изменилось. Кто сталкивался, подскажите пути решения проблем, а может они ещё и взаимосвязаны между собой? Принудительно вентилятор тоже не срабатывает. Термостат срабатывает. Воздушной пробки нет. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 На бачке датчик уровня охлаждающей жидкости есть? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Forsazh Leur Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 (изменено) Нет. Про него я, конечно, по логике сразу подумал. Изменено 17 марта, 2019 пользователем Enzo Убрал бессмысленную цитату последнего сообщения в теме Ссылка на комментарий
Forsazh Leur Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Я не специалист, на данном этапе хочу хотя бы понять, могут ли каким-то образом неправильные показания температуры быть связаны с неисправностью вентилятора в конкретном случае. Мастер, который смотрел автомобиль, сказал, что будет снимать вентилятор и смотреть дальше. Я так понимаю, бутет проверять сам вентилятор, цепь вентилятора. Это для меня логично в поиске причины, по которой не работает вентилятор. Ну а как это может быть связано с поиском причины неправильного показания температуры в конкретном случае? Ссылка на комментарий
Forsazh Leur Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Ещё сейчас обнаружил такую вещь: макси предохранитель MF2 у меня стоит 30А, а по схеме должен быть 70А, если я смотрю правильную схему (по расположению предохранителей на блоке и на схеме вроде всё совпадает). Может ли это обстоятельство каким-то образом повлиять на работу/работоспособность/исправность вентилятора? На показания температуры? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 8 часов назад, Forsazh Leur сказал: могут ли каким-то образом неправильные показания температуры быть связаны с неисправностью вентилятора могут отремонтируете обе скорости вентилятора зашкаливание индикатора Т прекратиться. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Попросить в соотв.теме схемы по ВИН, и прекратить гадать. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Rudy1969 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Ты конечно писал, что воздушной пробки нет, но у меня эта болезнь время от времени появляется. Излечиваю всегда тем, что стравливаю воздух из термостата. TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 2 часа назад, Rudy1969 сказал: но у меня эта болезнь время от времени появляется. а от чего она может появляться? Двиг 1,8, тоже воздушит, течей нет, все подсмотрено, поменяно. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 @Forsazh Leur Перегрев действительно есть или только прибор показывает. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 13 часов назад, Forsazh Leur сказал: И теперь это не прекращается, как только поворачиваю ключ зажигания на холодном автомобиле, то сразу же начинает показывать перегрев на шкале температуры и сообщение о перегреве. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Когда включается зажигание то и горит всё табло. Вопрос, что показывает после запуска. Была у меня неприятка когда перегрев загорался хаотично. Закончилось плохо. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 14 часов назад, Forsazh Leur сказал: и сообщение о перегреве. ))) При включении зажигания тестируются все системы, но сообщения о перегреве не должно быть. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 57 минут назад, usatik33 сказал: Двиг 1,8, тоже воздушит, течей нет, все подсмотрено, поменяно. остается только прокладка ГБЦ или в теории инжекция через сальник помпы XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 @Олегович Вполне возможна прокладка ГБЦ. Бывает такая подляна. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Подождем что ответит Rudy1968. Не хочется думать о плохом. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Спойлер При хорошем прогреве (долго крутился по городу) появляется противный запах фриза в салоне. Потом проходит, или принюхиваюсь. Грешил на печку. Заменил, запах изменил "вкус", но все равно появляется. Стекла не потеют. Наткнулся в сети на проблемы пробок расширительного бачка на этих моделях (пробок, не машин) у кого-то рвет шланги, у кого сжимает их. Старая пробка куда-то запропала, хотел поменять. Покупать новую пока не вижу смысла. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Forsazh Leur Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 mister z, перегрева нет, я же писал, как толко поворачиваю ключ зажигания на холодную, даже не завожу, сразу показывает перегрев. mister z, после запуска никаких изменений не происходит. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 У меня , на 1,8. Если скинуть разъем с датчика температуры-- будет тоже самое. Может проводка дурит? Олегович 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Forsazh Leur Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Бес, ну может я не правильно выразился, не перегрев, а привышение. Вот такое сообщение выскакивает: Stop Engine temperature Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 1 час назад, Бес сказал: При включении зажигания тестируются все системы, но сообщения о перегреве не должно быть. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Forsazh Leur Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Сейчас звонил мастеру, сказали, что снял вентилятор, хана какому-то разъёму, но это со слов другого, моего на месте не было. Пойду узнавать, что там. oleg_klm, я не гадаю, я пытаюсь найти помошь, советы, пытаюсь хоть в чём-то разобраться. Может хоть какие-то наводки своему мастеру дать. Без машины очень тяжело. Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Я-ж говорю: самое верное средство помочь мастеру - это дать ему схемы от именно твоей машины, бо их там вариантов несколько возможны. Олегович 1 В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Forsazh Leur Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Да, то что разные варианты, это я понял, спасибо. Сейчас пойду с ним это прояснять. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 @Forsazh Leur вин давай. Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
