Dim.оn Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 (изменено) Привет всем! Ошибки P0014, P0054, P0171, P1336, P1337, P1339 подскажите пожалуйста причины! Изменено 17 марта, 2019 пользователем Enzo Проставил пробелы Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 @Dim.оn P0014 Неисправность регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала P0054 Ошибка сопротивления вторичного датчика кислорода : Слишком высокое сопротивление P0171 Ошибка регулирования состава смеси : Смесь слишком бедная P1336 Перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями зажигания в цилиндрах P1337 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 1 P1339 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 3 Бес и Enzo 2 Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 @Dim.оn P0014 - менять клапан фаз выпускного распредвала P0054 - менять нижний датчик кислорода P0171 - ничего не делать пока не будет заменен нижний датчик кислорода P1336, P1337, P1339 - проверять зазор свечей зажигания, менять если зазор больше 1 мм. Если ошибки по пропускам будут повторяться, то менять местами катушки зажигания 1-3 и 2-4 цилиндров. Если ошибки после перемены мест катушек зажигания тоже перейдут на другие цилиндры, то менять катушки (лучше все сразу). После каждой операции стирать ошибки, чтобы понимать, что ушло, а что осталось! Олегович, Бес и dol 3 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Dim.оn Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 (изменено) Странно, ошибка по бедной смеси, а на свечах сажа! Изменено 18 марта, 2019 пользователем Enzo Убрал бессмысленную цитату последнего сообщения в теме Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 14 часов назад, dol сказал: P1336 Перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями зажигания в цилиндрах То потухнет, то погаснет... Вот и сажа. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 @Dim.оn как успехи? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
