Глохнет при повороте налево
Товарищи, столкнулся с такой проблемой - в движении при повороте налево глохнет двигатель, приборка морграет всеми лампами, отрубается блютус. Как будто перезагрузка происходит. Причем бывает просто морграет приборка, а сегодня просто заглох пять раз в поворотах, причем машина оставаясь на передаче - если катится по инерции, то заводится. При этом ошибок нет, лексия ничего не находит.
Куда копать не знаю, на заведенной пробовал все разъемы и провода под капотом шевелить - нормально работает, пробовал рулем шевелить - просадки напряжения не наблюдается.
Может сталкивался кто с подобной проблемой?
1.6 hdi
vin VF7UD9HZH45239911
1 минуту назад, davaz сказал:
а на какой скорости? иными словами как сильна центробежная сила? или от нее ничего не зависит, важен сам факт выкручивания руля влево,
Баляць мае крылы
14 минут назад, Popesych сказал:
На небольшой скорости, порядка 40-50 км/ч, поворот может быть и пологим, а может и на развороте отрубиться. Причем именно левый поворот. Один раз было когда в баке было почти пусто, думал может в повороте набок солярка оттекла. Но тут полный бак почти.
2 минуты назад, Popesych сказал:
а на месте?
на месте все отлично, при разгоне-торможении тоже все хорошо, заводится всегда с полпинка, бензинки новые так хорошо не заводятся. А тут такой гемор внезапный =(
Как будто Reset на компе нажимают, очень похоже
И задним ходом направо налево тоже все норм?
на нейтрали если катиться и поворачивать влево тоже все норм?
Я к тому что может попробовать мотор заведенный пошатать веред назад? Может масса где на нем пропадает от коробки до кузова
Баляць мае крылы
1 минуту назад, Popesych сказал:
К потере массы тоже склоняюсь, потому что бывает просто моргает всеми лампами приборка, радио перезагружается и т.п.
Там...
1.pdf
