Проблемы с климатконтролем
Степан1989
Всем привет, недавно на этом форуме. Купил citroen c4 at 2011. Недавно начались проблемы с климат контролем, иногда моторчик вообще не дует, вплоть до замерзания стёкол, а потом включается, 2 часа по городу ездил, в один автосервис заехал по электрику очередь была, поехал дальше искать, в итоге включился и все хорошо. Глушил, заводил машину вроде работает. Сходил в магазин, завёл опять вообще не дует. В ручную ни чего не добавить, потом включился и уже можно и потише делать и сильнее включать.
У кого был подобный глюк? Перегоревший предохранитель исключаю, потом что он либо перегорел, либо нет.
Кто может подсказать?
Щетки.
@Степан1989 надо проверять питание на моторе и модуле именно когда не работает. Если нет питания, то дело не в щётках. И что толку ехать когда всё работает.
2 часа назад, Enzo сказал:
Вчера весь день ездил без проблем, а вечером завёл машину и не дует, ударил ладонью приблизительно в то место где стоит мотор и он включился.
@Олегович вариант.
Ни у кого подробной схемы нету, как снимать моторчик? В интернете нашёл только первого поколения, а с 2011 не нашёл. Там по ходу придётся педаль газа снимать, что бы моторчик вытащить.
