sergpiter Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Собственно сломал заднюю тормозную трубку пока менял ступицу и тормозные диски. Фирменную покупать ну его нафиг, дорого и долго. Подходит ли от чего к нам, вазовское-волговское, или проще купить развальцовку и самому сделать? Если так, то в курсе кто, какой размер штуцеров и трубок у нас. Трубку пока заглушил, так катаюсь. citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп vin VF7DERFNC76301266 Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор. Ссылка на комментарий
Я на С5-1 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Какой ситроен с5 -1 или 2. Если 1 то тормозная трубка длиной 55 см., штуцера под ключ на 10. На рынках или где продают к тормозам запчасти их делают. Медная трубка + 2 штуцера. Ссылка на комментарий
sergpiter Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Первое поколение, я имел ввиду внутреннюю резьбу и длину штуцеров, они все разные. citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп vin VF7DERFNC76301266 Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор. Ссылка на комментарий
Я на С5-1 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Выкрутите с суппорта старую и на рынок с ней ,а так длинна 10-15 мм ,резьба на М10,под ключ 10 или 11 Ссылка на комментарий
arthan Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Есть заменители тормозных трубок (медные): WP544 Трубка тормозная D= 4,75 мм, L= 950 мм, штуцера Z104 / Z105 передняя лев WpWP482 Трубка тормозная D= 4,75 мм, L= 1950 мм, штуцера Z105 / Z105 передняя прав WpWP018 Трубка тормозная D= 4,75 мм, L= 650 мм, штуцера Z105 / Z105 - это две задние трубки от шлангов до суппортов WpWP592 Трубка тормозная D= 4,75 мм, L= 3850 мм, штуцера Z104 / Z105 - магистраль назад WpWP050 Трубка тормозная D= 4,75 мм, L= 4100 мм, штуцера Z105 / Z105 - магистраль назад Делают поляки. Сайт: http://www.pwp.pwpnet.pl/index.php?l=en Себе купил комплект, но еще не ставил. Картинка что показывает подбор на сайте: ВПН 1 Ссылка на комментарий
arthan Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 В 11.04.2019 в 14:40, arthan сказал: Себе купил комплект, но еще не ставил. Трубки поставил еще летом 2019. Подошли везде (по резьбе, по длинам и т.п.). Все ОК. Поставил магистрали назад, заменил шланги задние и от шлангов к суппортам задним. Ходят нормально. Картинка пропала, восстанавливаю. Ставить было тяжко: пропускать бензобак, а спереди так и не смог толком уложить - место мало старые выдернуть и новые впихать в клипсы. ВПН, mabu, ИС-Xantia и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
НИКОЛЯШ Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 В 13.03.2019 в 18:45, sergpiter сказал: Первое поколение, я имел ввиду внутреннюю резьбу и длину штуцеров, они все разные. Ссылка на комментарий
