Работа круиз-контроля и лимита скорости
MaxAzima
Доброго времени суток, господа. Вопрос такой. Зависит ли работа круиза и лимита от работы АБС? Моя проблема заключается в следующем. при повороте колесика в то или иное положение и нажатии кнопки с изображением паузы, индикатор круиза все равно показывает значение off. Хотя все условия его работы соблюдены. И вот я задаюсь вопросом, не работают кнопки на руле или же из-за неисправности АБС такая ерунда.
Да, связаны.
Круиз, как и спидометр, берут данные о скорости с датчиков абс на каждом колесе.
И при неисправности одного будет ошибка по абс, есп, круизу, акпп и т. д.
... так же работа к.к. связана с концевиками педалей тормоза и сцепления (если есть педаль сцепления), лампочками внешних приборов (габариты, тормозов)
