Б.Е.А. Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 На с4 такой глюк был. И отзывная была. Как раз блок на акб чудил. Иногда - постучать помогало. Олегович 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Олег-812 Опубликовано 8 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 В 06.03.2019 в 10:57, Бес сказал: Сними крышку предов и ткни перемычку когда не будет заводиться. Только сегодня добрался до автомобиля и, соответственно, до блока предохранителей. Блок отличается от того, что в теме "Ошибка заряда АКБ". У меня автомобиль, видимо, более позднего года выпуска. Если и кидать перемычку, то не совсем понятно куда. Фото моего блока прилагаю. Небольшое видео со звуком из салона авто во время попытки завестись (https://yadi.sk/i/LA8ED55OBzsbOw), если кому интересно. Ещё раз послушал звуки во время попытки завода - в салоне слышен только звук блокиратора руля. Если открыть водительскую дверь, то слышен кратковременный (2-3 секунды) шипящий звук где-то под капотом. Бес 1 Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 Только что, Олег-812 сказал: Если открыть водительскую дверь, то слышен кратковременный (2-3 секунды) шипящий звук где-то под капотом. Робот накачивается. Не обращай внимания, так должно быть. Бес 1 Ссылка на комментарий
Олег-812 Опубликовано 8 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 12 минут назад, Taisan сказал: Робот накачивается... Понятно. Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 А не может быть проблемы с педалью тормоза? Стопы загораются? Ссылка на комментарий
Олег-812 Опубликовано 8 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 1 час назад, Петр Гагарин сказал: А не может быть проблемы с педалью тормоза? С педалью тормоза проблем нет. Стопы загораются. Только непонятно, причём тут педаль тормоза. У меня ручка, при заводе выжимаю сцепление. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 нештатную противоугонку ставили? Карточка греется? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олег-812 Опубликовано 8 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 Нет, всё родное. Карточка не греется. Ссылка на комментарий
Олег-812 Опубликовано 10 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 В 05.03.2019 в 19:32, vadim-61 сказал: Ну вот процедура прикуривания и выяснит . Если виноват стартер ,то и с донора не завестись . Попробовал завестись с помощью донора - результат прежний. Видео процедуры завода выложил в этом топике. Т. е. не АКБ. Ну что, реле или стартер проверяем в сервисе? Или будут ещё варианты? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 Если есть в диабоксе прокрутка стартера, сделать тест когда стартер не запускается с кнопки. Картоприемник подсоединён к bsi? ХЗ, может бси в это время не видит карточку. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олег-812 Опубликовано 10 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 7 минут назад, Олегович сказал: ... может бси в это время не видит карточку. Но почему заводится именно "на холодную"? Пока ещё ни разу не было ситуации, когда холодный автомобиль не заводился бы. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 Да кто же его знает? Между кнопкой и стартером два блока, которые общаются между собой по информационной шине и картоприемник. Если бы дело было в стартере - будет звук срабатывания втягивающего, а щелчка втягивающего нет. 1.Электроника при работе греется и поэтому возможны отказы 2. Может виновата прошивка... На ветке электросхем запросите по своему вину схему запуска двигателя. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олег-812 Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Всем добрый день. Продолжение истории, кому интересно. В итоге, добрался я до сервиса. Знающие люди посмотрели, посоветовались с ещё более знающими и пришли к выводу, что в проблеме виноват Главный Цилиндр Сцепления совместно с Фиксатором Педали Сцепления. Говорят, надо менять - именно там проблема с контактом. На мой вопрос, возможно ли решить проблему без замены этих частей (всё-таки около 10 т. р.), ответили, что нет. Видимо, делать нечего - придётся менять... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 39 минут назад, Олег-812 сказал: именно там проблема с контактом. Разъем проводки с контактами разобрать, почистить контакты, поджать мамы контактов. Покататься. Заменить всегда успеете. Интересный ГТС, у него контакты нормально замкнутые или н.разомкнутые? В эл.схеме запуска двигателя концевик этого цилиндра есть? Надо проверять, может не ГЦС виноват, а насос который *накачивает* Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 В 08.03.2019 в 20:52, Олег-812 сказал: У меня ручка, при заводе выжимаю сцепление. Если разъем двухконтактный - подкинуть перемычку. Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 @Олег-812 чем решилось? Staneska 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Staneska Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 Добрый день. У меня машина 2014 года выпуска, 1.6 бензин 120 лошадей, МКПП. 150 т. км. пробега. Перестала заводиться на горячую, загорается дисплей, просто щелчки реле и всё, старта двигателя не происходит. На холодную заводится всегда. Поездил минут 15 и всё, не заводится, надо ждать пока остынет. Стартер перебрали, минусовой провод который идёт на МКПП проверили, всё ок. Есть предположение , что барахлит датчик педали сцепления на главном цилиндре, но его менять дороговато (120 евро.) У кого была такая проблема? Тут на форуме уже была такая тема, но автор не отписался, чем всё закончилось. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 @Staneska Такой блок предохранителей есть? Спойлер Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Staneska Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 На аккуме нет. Сегодня попробую перемкнуть клеммы на фишке которая одевается на датчик педали сцепления на главном цилиндре. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2022 В 15.03.2022 в 11:08, Staneska сказал: Перестала заводиться на горячую Меняйте втягивающее реле стартера (или перебрать втягивающее). XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Staneska Опубликовано 16 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2022 @Олегович Стартер перебрали, проблема осталась. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2022 Стартер *да*. Втягивающее НЕ РАЗБОРНОЕ. Его в сервисах обычно меняют. Втягивающее меняли? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Staneska Опубликовано 16 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2022 @Олегович Стартер отдавали в сервис, его перебрали, сказали что с ним всё ок, но я не поверил и купил новое втягивающее, поставил и всё равно не заводит на горячую. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2022 @Staneska , разберите разъем проводки втягивающего с одним проводом и подожмите маму контакта. Такие случаи были. Хорошо бы проверить тестером (водьтметром) - появляется ли +12В на этом контакте когда стартер молчит. От этого будем плясать дальше. Если есть Лексия (диабокс) можно сделать тест в "исполнительных механизмах*. Но лучше подожмите контакт проводки, дальше видно будет. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Staneska Опубликовано 16 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2022 @Олегович разъём который на стартере? Ещё висят две ошибки , но они были ещё до этой проблемы со стартером. U1F00 Событие ошибки не регистрируется в журнале неполадок, проблему надо искать в шине данных B162C: Неисправность: положительное управление реле вспомогательного оборудования и его состояние не согласованы: Реле подана команда, но оно неактивно. Ссылка на комментарий
