Стартер заводит только "на холодную".
  В 06.03.2019 в 07:57, Бес сказал:
Сними крышку предов и ткни перемычку когда не будет заводиться.
Показать
Только сегодня добрался до автомобиля и, соответственно, до блока предохранителей. Блок отличается от того, что в теме "Ошибка заряда АКБ". У меня автомобиль, видимо, более позднего года выпуска. Если и кидать перемычку, то не совсем понятно куда. Фото моего блока прилагаю. Небольшое видео со звуком из салона авто во время попытки завестись (https://yadi.sk/i/LA8ED55OBzsbOw), если кому интересно. Ещё раз послушал звуки во время попытки завода - в салоне слышен только звук блокиратора руля. Если открыть водительскую дверь, то слышен кратковременный (2-3 секунды) шипящий звук где-то под капотом.
  В 08.03.2019 в 16:29, Олег-812 сказал:
Показать
Робот накачивается. Не обращай внимания, так должно быть.
  В 08.03.2019 в 16:43, Петр Гагарин сказал:
А не может быть проблемы с педалью тормоза?
Показать
С педалью тормоза проблем нет. Стопы загораются. Только непонятно, причём тут педаль тормоза. У меня ручка, при заводе выжимаю сцепление.
  В 05.03.2019 в 16:32, vadim-61 сказал:
Ну вот процедура прикуривания и выяснит . Если виноват стартер ,то и с донора не завестись .
Показать
Попробовал завестись с помощью донора - результат прежний. Видео процедуры завода выложил в этом топике. Т. е. не АКБ.
Ну что, реле или стартер проверяем в сервисе? Или будут ещё варианты?
Если есть в диабоксе прокрутка стартера, сделать тест когда стартер не запускается с кнопки. Картоприемник подсоединён к bsi? ХЗ, может бси в это время не видит карточку.
  В 10.03.2019 в 16:40, Олегович сказал:
... может бси в это время не видит карточку.
Показать
Но почему заводится именно "на холодную"? Пока ещё ни разу не было ситуации, когда холодный автомобиль не заводился бы.
Да кто же его знает? Между кнопкой и стартером два блока, которые общаются между собой по информационной шине и картоприемник. Если бы дело было в стартере - будет звук срабатывания втягивающего, а щелчка втягивающего нет.
1.Электроника при работе греется и поэтому возможны отказы
2. Может виновата прошивка...
На ветке электросхем запросите по своему вину схему запуска двигателя.
Всем добрый день.
Продолжение истории, кому интересно.
В итоге, добрался я до сервиса. Знающие люди посмотрели, посоветовались с ещё более знающими и пришли к выводу, что в проблеме виноват Главный Цилиндр Сцепления совместно с Фиксатором Педали Сцепления. Говорят, надо менять - именно там проблема с контактом. На мой вопрос, возможно ли решить проблему без замены этих частей (всё-таки около 10 т. р.), ответили, что нет. Видимо, делать нечего - придётся менять...
  В 29.03.2019 в 15:59, Олег-812 сказал:
Показать
Разъем проводки с контактами разобрать, почистить контакты, поджать мамы контактов. Покататься. Заменить всегда успеете. Интересный ГТС, у него контакты нормально замкнутые или н.разомкнутые? В эл.схеме запуска двигателя концевик этого цилиндра есть?
Надо проверять, может не ГЦС виноват, а насос который *накачивает*
  В 08.03.2019 в 17:52, Олег-812 сказал:
Показать
Если разъем двухконтактный - подкинуть перемычку.
  • 2 года спустя...
@Олег-812 чем решилось?
Добрый день.
У меня машина 2014 года выпуска, 1.6 бензин 120 лошадей, МКПП.  150 т. км. пробега. Перестала заводиться на горячую, загорается дисплей, просто щелчки реле и всё, старта двигателя не происходит. На холодную заводится всегда. Поездил минут 15 и всё, не заводится, надо ждать пока остынет. Стартер перебрали, минусовой провод который идёт на МКПП проверили, всё ок. Есть предположение , что барахлит датчик педали сцепления на главном цилиндре, но его менять дороговато (120 евро.)  У кого была такая проблема? Тут на форуме уже была такая тема, но автор не отписался, чем всё закончилось.
@Staneska Такой блок предохранителей есть?
  Показать контент
  В 15.03.2022 в 08:08, Staneska сказал:
Показать
Меняйте втягивающее реле стартера (или перебрать втягивающее).
@Олегович Стартер отдавали в сервис, его перебрали, сказали что с ним всё ок, но я  не поверил и купил новое втягивающее, поставил и всё равно не заводит на горячую.
@Staneska , разберите разъем проводки втягивающего с одним проводом и подожмите маму контакта.
Такие случаи были.
Хорошо бы проверить тестером (водьтметром) - появляется ли +12В на этом контакте когда стартер молчит. От этого будем плясать дальше. Если есть Лексия (диабокс) можно сделать тест в "исполнительных механизмах*.
Но лучше подожмите контакт проводки, дальше видно будет.
@Олегович разъём который на стартере?
Ещё висят две ошибки , но они были ещё до этой проблемы со стартером.
U1F00  Событие ошибки не регистрируется в журнале неполадок, проблему надо искать в шине данных
B162C: Неисправность: положительное управление реле вспомогательного оборудования и его состояние не согласованы: Реле подана команда, но оно неактивно.
