Ruslan 91 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 (изменено) Всем доброго времени суток! Вообщем проблема у меня такая: С4 купе 2005 года, приобрёл его пол года назад. Проблем не было, но пару дней назад начались загоны! Не зависимо какая скорость или передача (кстати коробка автомат) бывало и на паркинге, загорается чек и двигатель как буд-то глохнет и тудже чек гаснет и машина работает и едет как ни в чём не бывало. Причём все это происходит за секунду! Может кто сталкивался с такой проблемой? Пробовал читать ошибки китайской OBD (УЕХАЛ ПО ДЕЛАМ В ДЕРЕВНЮ ЗА 200КМ ОТ ДОМА, ТУТ ЛЕКСИИ НЕТ) ошибок по двигателю или акпп не нашёл. Только две по датчику положения педали тормоза. Заранее благодарю. Изменено 8 марта, 2019 пользователем Enzo Исправлена куча грамматических ошибок Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 (изменено) Начни с простого, замени свечи а заодно почисти катушку. Изменено 27 февраля, 2019 пользователем Ivj2 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 (изменено) Мои глаза...Как так можно криво писать... Уровни жидкостей проверь, для начала...В частности тормозухи. Ну и расскажи, всё же, что там за ошибки по педали. Изменено 27 февраля, 2019 пользователем ZIGGY Олегович, Бес и Enzo 3 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Ruslan 91 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Свечи менял 3000 км назад вместе с ГРМ и помпой + замена антифриза. Всё подбирал по вин коду. Свечи оригинал. Все жидкости в порядке. Вот кода ошибок P1536 P0571 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Ну концевик то поменяй, он денег стоит немного. Симптом только на горячую, или не важно? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Ruslan 91 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Сегодня ехал из Краснодара в Ростов примерно 230 км. По дороге так же пару раз дернулась. Подъезжая к городу она просто заглохла! Жму на газ, слышно только как коллектор воздух всасывает, больше ничего. Остановился, пробую заводить. Крутит но не схватывает. Так раза три. Потом вытаскиваю ключи,закрываю на сигнализацию и завожу с пульта. Завелась сразу! Так раза два глохла, но последующий раз завелась с ключа. В городе уже нормально себя вела. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Блин.... С этого надо было начинать!!! Ruslan 91 сказал: закрываю на сигнализацию и завожу с пульта. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ruslan 91 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Не важно, и на холодную и на горячую. Ну до этого она не глохла! ♂ По симптомам похоже на топлевный насос... То ли его комп вырубает, то ли он сам дохнит. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Сигу отруби. Замени концевик. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ruslan 91 Опубликовано 28 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Сегодня снова прочитал ошибки. После того как начала глохнуть. По двигателю две ошибки: Таже Р1536 концевик педали тормоза И Р0341 датчик фаз. Электрик сказал что проблема не в сигнализации, если б она блокировала, то стартер не крутил бы. Концевик уже заказал. А вот датчик фаз находится в катухе! Покупать навую катуху? А если проблема не в ней! 5касарей на ветер! Что делать не знаю... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Что еще сказал электрик? Мотор-то какой? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ruslan 91 Опубликовано 28 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Сказал менять концевик и подкинуть другую катуху и потестить... А где катуху взять хз. Мотор 1.6 NFU 109лс Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 42 минуты назад, Ruslan 91 сказал: На вашем моторе "датчик фаз* может быть только датчиком кленвала. То что сказал электрик про сигнализацию и стартер неверно, т.к. проще сделать противоугонку на бензонасос или датчик коленвала. А мастера не любят заморачиваться. Возможные причины: 1. Сигналка поставлена на прерывание цепи этого датчика или бензонасоса. 2. Неисправен датчик/проводка или грязный :датчик/окалина/стружка прилипла 3. Что то с бензонасосом/реле бензонасоса XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Ruslan 91 Опубликовано 6 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 (изменено) Всем доброго времени суток! "Боль" с моим ситроеном продолжается... За это время с рабочей тачки подкинул датчик коленвала и катуху, без изменений... Съездил в два сервиса, в одном в котором занимаются только французами прочитали лексией, ничего не нашли. Отправили к электрику который тоже шарит в французах. Ещё раз прочитал компом, и сказал что пока не увидит явную ошибку ничем помочь не сможет. То есть пока я тупо не заглохну и приеду на эвакуаторе. Предположил, что возможно умирает блок BSI. Причём бывали дни, что машина могла только один раз заглохнуть с утра и весь день ездить нормально. А вчера вечером ехав с работы заметил мерцание всех экранов. Потом подъезжая к дому пару раз заглох. Сегодня с утра, с автозапуска машина не завелась. Сел в машину завёл с ключа с первого раза, после чего машина заглохла. Проворачиваю ключ снова, а там никого! Только релюшка клацает и все. Так минут пять крутил, но все таки завелась. Вот сижу и думаю, где я провинился! Изменено 8 марта, 2019 пользователем Enzo Исправлена куча грамматических ошибок Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 42 минуты назад, Ruslan 91 сказал: Вот сижу и думаю, где я провенился! В 27.02.2019 в 17:06, Бес сказал: Сигу отруби. Замени концевик. Ivj2 и Олегович 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
K.M. Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 (изменено) @Ruslan 91 есть предположение что накрылся блок предохранителей. Он иногда умирает казалось бы от ничего. На моей машине сдох от того, что она день простояла под дождем с немного опущенным стеклом водительской двери. Изменено 8 марта, 2019 пользователем Enzo Убрал цитату, в ней не было смысла Enzo 1 "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" (с) Ссылка на комментарий
