Ошибка esp/asr - коробка ушла в аварийный режим
Beaver0k
Доброго времени суток! Сегодня произошла такая ситуация: ехал вечером домой, температура за бортом -5...-6 градусов, сильный снегопад. При движении по трассе на скорости примерно 100 км/ч не с того не с сего выскакивает ошибка: "esp/asr system faulty". Примерно через 3 километра коробка падает в аварийный режим, переключается на 3 передачу. Ошибки КПП на дисплей не поступало. Пробывал заглушить и заного завести машину, но проблема не пропала. Что это может быть и как лечится? И еще, чуть не забыл, на момент возникновения ошибки у меня не работал лямбда-зонд нижний(Горел чек на него).
Автомобиль citroen c4 2011 года коробка автомат 4 ступени, двигатель 120 л.с.(EP6 - если не ошибаюсь). Пробег 89000 км.
Заранее спасибо!
Какой то из датчиков АБС помирать начал. Вангую передний левый.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
делай диагностику!После диагностики будет видно,куда копать!датчики покупать не торопись.у меня тупо мишень датчика покрылась налетом.помыл мишень все заработало...
c4 GRAND PICASSO белий
С4 GRAND PICASSO чёрний
оба 2,0hdi  138   RHJ
