Странное поведение авто + вибрации
anasochevsky
Всем привет!
Симптомы следующие:
1. Вибрация при включении коробки в D при прогреве зимой. Чем холоднее, тем сильнее вибрация. Проходит при прогреве.
2. После активной езды, вторая передача включается с тычком.
3. После активной езды, на первой передаче сильная вибрация, на второй чуть меньше.
4. После небольшого буксования или просто сложной парковки (бугры, снег и т.п.) на D очень сильная вибрация. Включается первая передача с тычком.
5. После хорошего такого прогрева тычки с 1 на 2.
6. Моргают фары, стоит только чуть дотронуться до педали газа. Не важно, на какой скорости. Стоя на месте и резко нажимая на газ, сначала чуть потупит, чуть подергается и потом разгоняется.
7. После прогрева градусов до 60-70 немного подтраивает на холостых.
8. Обороты двигателя не поднимаются при включении коробки в D, хотя как я понял должны.
9. На диагностике коробки все было ок, кроме потери связи с блоком АБС (кратковременной, как я помню).
На что думаю сам - слишком низкие обороты на холостых на прогретом авто. При подключении нагрузки начинается вибрация из-за нехватки мощности.
Прошу совета, что смотреть, куда копать.
EP6C, AL4 пробег 94 тысячи.
Масло в акпп хоть раз за 94 тыс менялось?
Радиаторы когда нибудь мылись?
Подушки ДВС в каком состоянии?
Свечи давно менялись?
Бензин какой?
Лексия/диагбокс о каких ошибках по впрыску и коробке говорит?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY
1. Взял машину с пробегом, менял масло тысяч 20 назад (при этом залили какое-то Kixx)
2. Мою раз в год без снятия, вроде не грязные, но не уверен
3. Смотрел подушку слева от двигателя и внизу, которая реактивная. Они нормальные. Где-то справа еще есть, где коробка крепится?
4. Свечи менял 5 тысяч назад, поставил NGK 5843.
5. Бензин всегда 98й
6. Постараюсь проверить еще раз ошибки, запишу на этот раз. БК молчит.
