EP6CDT аварийный режим, двигатель троит
EChe
Приветствую!
Есть проблема с EP6 150лс, которую никак не могу решить:
Начну с того что езжу на машине мало очень, в зимний сезон только по городу. Проблема проявляется обычно утром, после длительной стоянки, и далеко не каждую поездку. Выезжаю со двора, на первом же красном светофоре при остановке двигатель начинает колбасить, вылезает ошибка двигателя, включается вентилятор, машина перестает реагировать на педаль газа. Глушу, завожу снова - дальше едет как ни в чем не бывало, ошибка гаснет через 3-4 дня. Холостые обороты плавают на 2-3 делениях, уже на прогретом двигателе. Около 3 тысяч назад были заменены цепь, клапанная крышка, ТНВД заменен на восстановленный. Так же совсем недавно заменены катушки зажигания в 1 и 4 цилиндрах, свечи (на оригинал). Катушки менял, так как в сервисе при диагностике их поочередно приговорили к замене. После этого обратился к другому диагносту, выдает ошибки Р1336 Р1337 Р1340. Сегодня замерили с ним компрессию, показало 11,0 11,5 11,3 11,0. На 2 и 3 цилиндре на свечах заметно масло, на 1 и 4 цилиндре свечи гораздо чище. Да, летом еще при движении по трассе на обгонах со скорости 120 примерно, тоже иногда вылетала ошибка и терялась мощность.
Подскажите, куда дальше копать, что делать?
Ну во-первых вот
a во-вторых (т.к. с компрессией все ок, и если КРЕПЛЕНИЯ катушек в норме), то  может тупо подсос воздуха или наоборот (засранный воздушный фильтр и т.п.)?
В 20.02.2019 в 19:41, EChe сказал:
Во-первых :smile3:
Во-вторых, Вы смотрели параметры давления топлива? Именно сразу после запуска холодного двигателя. По описанию 99% ТНВД.
Во-первых, это все конечно очень весело, когда не разбираешься в данной тематике, а разбираться во всем на свете я ещё не научился, простите. Машина была на диагностике у нескольких «мастеров», никто так же не увидел проблемы, видимо из-за того что даже не захотел вникать в суть и смотрели лишь поверхностно.
Во-вторых, после повторной замены ТНВД проблема решена, благодарю.
Изменено пользователем Enzo
Убрал бессмысленную цитату последнего сообщения в теме
  • 2 месяца спустя...
 Добрый вечер. Поделитесь опытом. На с4 пикассо ЕР6 двигатель 156 л.с. поменял тнвд после чего лвигатель стал плохо запускаться. В движении и на холостых работает идеально.
Спасибо.
