Нужен совет по панорамной крыше/люку
Introvert
Всем привет!
Столкнулся с такой не типичной проблемой,не хватает двух маленьких направляющих люка у меня. Видимо прошлые хозяева когда переклеивали люк,потеряли их где то((
Теперь при закрытом люке он вечно создает противные звуки,ибо не прилегает полностью как положено,а при открытом тарабанит на плохих дорогах,по той же причине (отсутствие этих пластмассовых направляющих)
А вот на схеме,если я правильно понял.
И все бы не чего,если бы эта мелочь не стоила 2000-3000 рублей.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой или мысли какие то есть на этот счет,советы? Может кто то видел где то в разборе Ксару Пикассо предположим после ДТП с битым таким люком,чтоб можно было отдельно купить эти направляющие? Буду рад любой информации!
Заранее благодарен!
Изменено пользователем Introvert
И все бы не чего,если бы эта мелочь не стоила 7000-8000 рублей.
откуда такие цены?
 комплект 8401 QA максимум 2500 наших деревянных, ждать только долго, 2 месяца.
у вас, в гривнах, должно быть в два раза меньше, ан нет
http://kpab90.wixsite.com/original#source=zzap http://imparts.info/#source=zzap
http://imparts.info
Изменено пользователем Олегович
@Introvert, имея в руках оригинал можно *заколхозить*.
я так понимаю основная проблема - изобразить внешний бандаж из резины с двумя буферами по краям?
подобрать камеру от велосипеда, по бокам на 3М двухстороннем скотче приклеить D из силиконовой резины, сверху и снизу приклеить полоски из вилатерма (толщину подобрать, вырезать из целого куска..... )
коричневая центральная часть из пластика - сделать из пищевого алюминия толщиной 1,5 мм.
В том то и дело что нет под рукой оригинала(( Просто фотки нашел вот и всё.
Я так понял что деталь вечная и ее не кто не заказывает,по этому ее сложно найти. Их производит как я уже успел узнать Webasto,именно этот производитель поставлял на конвейер эти люки.
Пробовал заказать уже несколько раз,приходят отказы. Да и как то платить столько денег за две маленькие пластмасочки...
Вот думаю напишу сюда,а вдруг кто то сталкивался с подобной историей...
был аналогичный случай с крышей С4, человек в конечном итоге разобрал, вытащил целую *штучку* с другой стороны и сделали ему зеркально на 3D принтере.
Панорамная крыша у нас - большая редкость, все крупные разборки за рубежом, на заказ от туда везут.
Размеры *скользуна* можно вычислить, паз известен, на что одеваются эти *скользуны* тоже, разбирать только придется.
Комплект скользящих опор.
 у ОД -
Итого с НДС   2 219,00  RUB
Может месяц ждать придется, но по идее должны привезти.
@Бес,
Да поставшики у всех интернет магазинов одни и те же,так что 95% что откажут снова.
Да и честно сказать жаба давит :sad:
@Олегович,
Если бы была деталь эта я тоже думал о принтере... Но нет ее...
Сейчас немного весеннее станет погода и полезу что то выдумывать... А пока вот советы собираю :smile:
[member=Бес],
Я готов подождать,это не горячка... Просто уже не раз заказывал и приходил отказ. Но у официалов я еще не был.
Пока подумаю может что-то придумаю более бюджетное... Если нет,то попробую у официала заказать.
Бюджетнее чем 2200 скорее всего не будет.
Или как говорит @Олегович...
всего их 4, если надумаете их сделать, две штуки для образца у вас есть.
вся закавыка, что скользун из двух частей состоит, и образцы снять с машины надо, Может быть что  все 4 штуки разные, а может 2+2.
кста , Интровер, там где фото нашли, пояснения были?
немного не так, один и тот же склад за рубежом или их 2 -3, есть кто привозит на заказ (а вот у них может быть или не быть *розничного отдела*) и есть кто перепродает.
У нас заказывают через свои каналы кодбох (пару пластиковых деталей заказывал), фобил, конторки маленькие, но привозят же.
все Запчасти.РФ
Если  не забуду, завтра прозвонюсь официалам, спрошу
@Олегович,
Передние две у меня есть,но они совершенно другие(
По разборкам у нас тут не нашел не одной Ксары с панорамой,думал если что хоть в руках подержать,посмотреть,размеры может снять... Но панорама это редкость(
Там где фото нашел,там не чего особо полезного больше не было.
Полазив по интернету понял что по причине износа эти детальки не кто не меняет,потому что не единой темы или хоть малейшего упоминания где то... Вот передние как раз и ломаются иногда,а задние нет.
имхо, *другим* они могут быть по размерам (так как наверное разные передние и задние *отростки* у шторы панорамной крыши), принцип конструкции должен быть одинаковым.
PS.  с отделом запчастей оф.дилера автомир пока не смог связаться, обещали перезвонить, наверное они празднуют :smile:
Фаворит-Реутов 2600 срок месяц.
- Сейчас посмотрю доставляется ли....
Да, показывает доставляется. Но сработает или получим отказ - надо пробовать заказывать.
ей, ей, нам просто так заказывать не надо,  Если запчасть в наличии одна, а берут с одного склада, перебьем киевлянину. вот
данные *кодбох*, машинный перевод наименования запчасти хромает.
было дело, одну пластиковую запчасть обозвали суппортом, пришло то, что нужно . :smile:
Фирма OEM Описание Наличие Срок поставки Поставщик Цена Цена по запросу
скидка -10% Цена при регистрации
скидка -20%   Искомый артикул
Citroen/Peugeot 8401.QA КОМП ТОРМ КОЛОД40 дн. 7966 2348 руб. 2114 руб. 1879 руб. 8401QA.jpg?v=2.0В корзину     КОМП ТОРМ КОЛОД30 дн. 7967 2539 руб. 2286 руб. 2032 руб. В корзину
Принимаем к оплате:
Система показывает, что запчасть доставляется.
А вот реально ли примут заказ на доставку с "удаленного склада" или получим отказ - это
Хотя нужно еще полезть внимательнее там все посмотреть...  Немного наладится погода и выделю время на этот вопрос,а то звуки панорамной крыши достали уже...
сегодня ответил https://kodbox.ru/, 8401.QA с учетом скидки 1866 руб. На название запчасти не обращай внимание, машинный перевод названия врет.
Статус заказа:  В ожидании оплаты
 Группировать по заказам
  Заказ Дата Производитель OEM Название Кол-во Цена Сумма Склад?Статус Дата доставки
155022
Счет 25.02.2019 Citroen/Peugeot 8401.QA Колодки тормозные 1 1866 1866  В ожидании оплаты
Передние совершенно иначе устроены
ничего страшного, если из одного куска можно выпилить. /Вопрос - что за хвост у направляющих? наверное какая-то пружина. Изменено пользователем Олегович
похоже мы не то смотрели, надо  8401 G4, других частей с хвостом не обнаружил.
а эта запчасть стоит как чугунный мост
НЕ, давай свой вин, три комплектации стеклянной *кровли*....
Не,точно нужен 8401 QA
Вернее то нужны только две из четырех...
И я таки думаю что они четыре одинаковые,просто что задние не чем не прикрыты и их видно,а те что спереди закрыты и нужно малось разобрать чтоб до них добраться... Но пока не хочу лезть,погода что-то не располагает(
Не хочу покупать пока. Может таки что-то выдумаю. Может доберусь до передних и если они такие как и задние то попробую снять и сделать на 3д принтере... Пока вот такие у меня мысли.
Я так понимаю там и направляющие в комплекте.
