Олегович Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Сделано usatik33 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=50616&page=2&do=findComment&comment=1419271 Задолбал отходящий разъем ДРВ. Были предприняты крайние меры, отрезан разъем и в датчик припаяны провода, дальше на скрутку.Озаботился покупкой нового датчика, а разъема то нету .Значит будем ремонтировать.1. Смотрим видос по нему видим как снять заднюю часть, вынуть резинку и снять желтую фиговину.2. Смотрим в "глаза контактам" и видим что некоторые (у меня было 2) сильно разжаты внутри.3. Используем инструмент-канцелярский нож, тонкую отвертку, 2 мелких скрепки. То, что на работе нашел 4.Смотрим в "перед" разъема, видим с верху и снизу от "мамы" контакта по усику. Подцепляем их ножом или очень тонкой отверткой, видим усик зацепления за "маму".5. Суем скрепку под этот усик . Тоже самое снизу. Тянем за проводок назад. Контакт выходит.6. Осматриваем контакт. Скрепкой разжимаем пластинки внутри "мамы" . С двух сторон. Добиваемся чтобы они касались друг друга. Сравнение отремонтированного и старых контактов.7. Проверяем плотность контакта засовывая провод от витой пары . Если он нормально держится- все удалось.8. Собираем все "взад".9. Радуемся Фоты прикреплю Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
