Metal75 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Здравствуйте. С недавнего времени периодически стал загораться "чек". Двигатель уходит в режим "сохранения работоспособности". При чём горит не постоянно, при пятом = шестом заведении двигателя чек пропадает, двигатель приходит в нормальное рабочее состояние.При проверке показало в сохраненных ошибках: Р2143 Управление перепуском в системе рециркуляции ОГ (EGR) - обрыв цепи. Что может быть??? Клапан егр недавно менялся, на новый. Второй клапан от которого идёт трубочка в рабочем чистом состоянии, снят продут, прочищен. С чем может быть связана такая ошибка???? Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 (изменено) Обрыв цепи - он и в Берлинго обрыв цепи. Имеется в виду электрическая цепь. Провод где-то перетерся или что-нибудь подобное. Изменено 17 февраля, 2019 пользователем Taisan defekt 1 Ссылка на комментарий
Metal75 Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 так проверить проводку к данному клапану??? Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Конечно! Это нужно было сделать в первую очередь. И прозвонить клапан . Ссылка на комментарий
Metal75 Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 ЭТО МОЖНО КАК-ТО СДЕЛАТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ НЕ ПРИБЕГАЯ К ПОМОЩИ ПЛАТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ??? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Можно. Можно еще КАПСЛОК отжать.... defekt 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Metal75 Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 (изменено) Бес, а по сути, как это сделать самому???? Позиция №6, электро клапан ЕГР Изменено 17 февраля, 2019 пользователем Metal75 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Вот второй не 6 который и проверяй Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Metal75 Опубликовано 18 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Как это делается??? Объясните, пожалуйста. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 @Metal75,да разберите разъем на этот клапан и аккуратно подогните контакты. Только аккуратно подгибайте.... в принципе даже если контакт из своего положения выскочит, ничего страшного, но потом геморно его поставить на место. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
