Deepskyvz Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 (изменено) Ребятки, тема такая: Купил машину, были проблемы с вакуумом на управление турбины, были утечки воздуха после турбины, все восстановил и устранил. Пока надув работал через Ж сажи конечно набилось, сделал прожиг и машина поехала, но через какое то время опять заметил чёрное облако при резком ускорении и снова стала появляться ошибка anti-pollution(появляется при разгоне газ в пол 4/5 передача. После перезапуска двигателя и перегазовки ошибка уходит), иногда замечаю что расходомер показывает расход в два раза выше и есть недостаток мощности, проходит само собой. Есть ли у кого идеи, что смотреть, в чем могут быть причины? Утечки воздуха больше не вижу. Изменено 16 февраля, 2019 пользователем Deepskyvz Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Идеи есть... выложить, для начала, коды ошибок, текущие, по впрыску Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Deepskyvz Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 (изменено) Идеи есть... выложить, для начала, коды ошибок, текущие, по впрыску Изменено 17 февраля, 2019 пользователем Бес Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 А Р1461 развернуть и выложить? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 А то, что выше трёх ошибок не надо показывать?:) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Deepskyvz Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 (изменено) А то, что выше трёх ошибок не надо показывать?:)Я так понимаю проблема это две последние ошибки, и то ошибка по диф давлению это следствие проблемы РВГ? Раскладку по 1461 очень неудачно сфотографировал.А раскладку по 1461 я очень неудачно сфоткал и не заметил, там не особо понятно что я снимал Изменено 17 февраля, 2019 пользователем Deepskyvz Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Свечи накала менять, кнопку педали газа ремонтировать, проводку егр проверять, снимать, проверять целлостность, работоспособность, подкидывать заведомо исправный, проводку на второй датчик после фапа проверять Бес и MityaSVR 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Deepskyvz Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Свечи накала менять, кнопку педали газа ремонтировать, проводку егр проверять, снимать, проверять целлостность, работоспособность, подкидывать заведомо исправный, проводку на второй датчик после фапа проверятьВ параметрах положение РВГ пишет "неопределенно", я пологаю что это сам клапан. Не понял что ты имеешь ввиду по поводу второго датчика после фапа. Жалуется на диф давление, датчик один же, трубки две на входе и на выходе.А вообще хочется разобраться по проблемам, почему растет расход и почему вдруг нормализуется когда прижмешь пидальку. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Не понял что ты имеешь ввиду по поводу второго датчика после фапа Датчик один, я имею ввиду трубки на него Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 @Deepskyvz, "...пишет "неопределенно", я пологаю что это сам клапан..." Чтобы была ясность надо смотреть не на перевод, а на оригинал сообщения (английский тоже подходит). Меня эти странные сообщения в русифицированном интерфейсе по первости загоняли в полный ступор, потом привык и научился их трансформировать в понятные термины ;). Когда первый раз увидел на дисплее в машине сообщение "Низкий ток", то полчаса не мог понять что случилось :) Ссылка на комментарий
Deepskyvz Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 @Deepskyvz, "... пишет "неопределенно", я пологаю что это сам клапан..." Чтобы была ясность надо смотреть не на перевод, а на оригинал сообщения (английский тоже подходит). Меня эти странные сообщения в русифицированном интерфейсе по первости загоняли в полный ступор, потом привык и научился их трансформировать в понятные термины ;). Когда первый раз увидел на дисплее в машине сообщение "Низкий ток", то полчаса не мог понять что случилось :) Согласен, но в данной строке вообще я надеялся увидеть % открытия клапана, а не какое либо слово) Ссылка на комментарий
Deepskyvz Опубликовано 18 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 (изменено) Тест насоса не выполняет, пишет что невозможно! Изменено 18 февраля, 2019 пользователем Deepskyvz Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 А должен выполняться? Ссылка на комментарий
Deepskyvz Опубликовано 18 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 А должен выполняться?Мне бы тоже хотелось знать, но видимо должен)) Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Про "неопределенная", это часто встречается в параметрах, когда не созданы условия для поступления данных или эти данные не попадают в диапазон, но при этом не диагностируются как аномальные. У меня такое наблюдается например с температурой на выхлопе, на ХХ пишет "...неопределенная", газу поддашь и начинают цифры появляться. Бес 1 Ссылка на комментарий
Deepskyvz Опубликовано 18 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Про "неопределенная", это часто встречается в параметрах, когда не созданы условия для поступления данных или эти данные не попадают в диапазон, но при этом не диагностируются как аномальные. У меня такое наблюдается например с температурой на выхлопе, на ХХ пишет "...неопределенная", газу поддашь и начинают цифры появляться.Но ведь тест то должен проходить, а он не проходит, или я чего-то совсем не догоняю. Тест насоса присадки. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 А куда присадку он денет? В бак? Так это неправильно. Обратно в контейнер? Это уж как-то сложно и непонятно зачем. Ссылка на комментарий
Deepskyvz Опубликовано 18 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 А куда присадку он денет? В бак? Так это неправильно. Обратно в контейнер? Это уж как-то сложно и непонятно зачем. перед тестом он предупреждает, не повторять более 5 раз, а то процент присадки в баке будет превышен. MityaSVR и Бес 2 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Надо будет проверить, что у меня получится. Спасибо за информацию. Ссылка на комментарий
Deepskyvz Опубликовано 18 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Надо будет проверить, что у меня получится. Спасибо за информацию.Говорят что если присадка кончилась то такое поведение вполне возможно. Надо проверить физически наличие присадки. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 1253 остаток в бачке на твоей фотке было Ссылка на комментарий
Deepskyvz Опубликовано 18 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 1253 остаток в бачке на твоей фотке былоКак сказали механики из сервиса который занимается французами, что это частая практика, когда по компу ещё много а в реальности пусто. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Что-то как-то мне не очень верится в такое. Может недоливают при заправке ;), а потом сваливают на то, что комп считает криво ;) Ссылка на комментарий
Deepskyvz Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Дружище, а ты случайно не знаешь какого типа насос стоит в баке с присадкой? Что-то как-то мне не очень верится в такое. Может недоливают при заправке ;), а потом сваливают на то, что комп считает криво ;)Снял сегодня бак, а там и действительно пусто. Хотел проверить насос но не пойму, либо он мертвый либо мембранный) Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Тест насоса, как он выглядит на моей (Кстати уже висит ошибка о достижении минимального уровня присадки, около 280 мл осталось, 235000 км пробег. В прошлый раз примерно на 115000 вылезло предупреждение, ОД тогда сказал, что ещё 10000-20000 км проехать можно). Бес 1 Ссылка на комментарий
