Троит машина. Что делать?
ВалерияКисс
Всем доброго времени суток! Подскажи что делать??? Ситроен с4 2010 года выпуска. При покупке Троил поменяли катушку двигателя, перестал. Потом при первой дальней поездки начал зверски троить, вентилятор работает постоянно даже при температуре -4. Поменяла катушку, новые оригинальные свечи, новый термостат. Была у 4х разных мастеров. Кто говорит цепь ГРМ, кто бензонасос, датчик подачи топлива. Сейчас жду датчик подачи. И все мастера говорят пустяк. Живу в Севастополе. Кто что знает? Подскажите и хорошего мастера на француза. Пожалуйста) Всем удачи
Ошибки. Какие ошибки. Желательно Лексией/Диагбоксом, а не мультисканером.
Попробуй набрать...
Диагностика авто Ялта МТС : +7 988 310 85 73 , MTC WIN ( Крым): +7 978 96 61 694 , Viber : +7 978 019 26 45
У меня бывает при ускорение тоже подтраивает и один раз выдал ошибку: пропуск зажигания в третьем цилиндре. Пропуски зажигания бывают из-за катушки или могут быть из-за броне-проводов? Как можно их протестировать? Свечи Новые.
"бронепровода"?
Сверху, или между слоями изоляции металлическая оплетка )))
Но сейчас так называют многие провода с толстой изоляцией.
Не подозревая, кто китайцы внутрь засовывают пару тонких обмедненных жилок, поскольку сама медь очень дорогая...
Да помню я провода на УАЗиках
@sanya83kuz, откуда мы знаем - что ты подразумеваешь?
Начнем с обычного - двигатель какой? Только не пиши 1,6 - их два вида на хетче стоит.
На ситроенах давно на свечах катушки стоят. Под капот хоть заглядывал? Подходящие к катушке провода проверяются как и раньше - осмотром на предмет потертостей, переломов и пр.
Разве на С4 были моторы с проводами от катушки до свечей? Народ колхозил, это да.
Походу двигатель ЕР6.., т.к. вентиль сразу запускается при старте двигателя.
датчик положения коленвала меняли, если есть?
вот чего ты путаешь людей? Если запускается и троит, то датчик коленвала ни при чем.
Ждём тип двигателя или фото движка :-).
@Олегович, не знаю, читает ли автор темы эти строки, но тем не менее, такие случаи были.
Когда после замены всего ставят другой дпкв, и ага.
EP6C 120. Проблема прошла так же внезапно как и появилась. Но вопрос интересует-как прозвонить катушки, не знаю может сопротивление какое должно быть или ...?
