Berlingo 1.9d нет связи с ECU
yasashko
Первый раз ковыряю берлинго, нет связи с ecu, со всеми вытекающими: нет подогрева, не работает приборка. Завести можно если погреть. Пробема возникла в результате замыкания колхоз-проводки, после вся проблемная проводка была заменена. Возможных проблем вижу две: умер ECU, не восстановлен один из поврежденных проводов отвечающих за питание. Не могу найти полную распиновку ECU  lucas для 1.9d что бы все проверить. Скчал схему впрыска из SEDRE, это наиболее полная схема которую я нашел охватывающая максимальное количество выводов ECU (прилагается), но по ней я вижу только 1 питание от блока PSF на разъем 48MR нога B4, и оно в норме. На 2х ногах минус M4 и L4. Собственно дольше только связь с оберткой двишателя и шина на BSI. Может есть еще какие то питания о которых тут не упомянули? Куда еще можно посмотреть? Как однозначно диагностировать смерть ECU?
Это не дроссельная заслонка и не ДМРВ, его прописывать надо.... Не его в машину Лексией, а сам его под ВИН, иммо и т.д машины.
Наверное надо найти кого-нибудь из чип-тюнеров, чтобы на столе блок потестировали.
Правда не знаю как это выглядит - тестирование....
я в курсе, а кто сказал что будет легко? найти того кто протестирует будет посложней.
Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic
XS Evoliution (China)
@yasashko, ставь Седре и раскрывай ВСЕ схемы и ищи...
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=71800&p=1418243
@Вячеслав-2008, ну если в таком ключе, то да.
@Бес,
Я в нашей деревне обзвонил электриков которые, типа, ситроен делают, у них даже Лексии нет, я уж вобще молчу про людей что отдельно от машины смогут блок погонять. А если воткнуть исправные мозги без адаптации (прописывания вина и прочее) они на связь выйдут? Или молчать тоже будут?
По идее на связь должен выйти, но не заведется.
Но я не уверен в своем ответе.
Смотри еще на другом разъёме 48V NR нога B2, провод 1203. И еще не плохо бы прозвонить провод 1226 от ноги A3 до PSF и провод 1229 от ноги E4 этого же разъёма.
