Вакуумный усилитель тормозов
Burtas
Приветствую, уважаемые коллеги!
В течении уже полутора месяцев периодически отчетливо слышу, как шипит воздух при отпущенной педали тормоза.
Насколько я понимаю, причина в вакуумном усилителе тормозов.
Вопросы:
- влияет ли этот процесс с шипением воздуха на эффективность тормозов?
- поддается ли эта деталь ремонту или готовиться к покупке новой?
- как долго можно безопасно ездить при такой проблеме?
Заранее благодарю за ответы!
Еп6? Под насосом масло капает? Если да-снимать, смотреть, может менять, может вакумизировать с новой прокладкой и герметиком.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY,
EP6, да.
Вакуумный насос справа от крышки двигателя и вакуумный усилитель тормозов это одно и то же?
Под вакуумным насосом сухо, резиновые колечки внутри менялись в прошлом году.
Когда нажимаешь, не шипит?
При нажатии на педаль тормоза шипение прекращается.
О чем это говорит?
Изменено пользователем Burtas
Если при нажатой не шипит, то 99 процентов, это задний манжет вакуумника. Забирается под торпеду, снимаешь гофру и мажеш стакан вазелином. Мне когда-то хватило на год, до продажи.
Изменено пользователем Ivj2
Этот "манжет" отдельно не продается? Или вообще нет смысла его менять?
Я правильно понимаю, что с такими симптомами в сервис можно не спешить?
Самый плохой случай - откажет вакуумник.
Тормоза будут, но давить надо будет изо всех сил.  Педаль будет как каменная.
