zukasya Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Всем доброго дня! Не смог найти тему про задние тормозные диски и подшипники, в основном обсуждения про передние тормозные диски. Собственно вопрос тем, кто менял, что можете посоветовать, какие брать? Интересуют диски в сборе, т.е. тормозной диск с подшипником, датчиком АБС и т.д. Отдельно тормозной диск не рассматриваю, т.к. один из подшипников начал выть, поэтому не вижу смысла брать отдельно подшипники и диски, а потом все это собирать. И еще кто-нибудь знает, какая фирма сейчас поставляется в «оригинальной» упаковке? Что можете сказать про фирму SNR? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Лень смотреть, а там неоригиналы бывают? У вас кстати часом диск не цельная с подшипником деталь? А то были и такие варианты комплектования. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
zukasya Опубликовано 13 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 В 13.01.2014 в 13:53, Unique сказал: Лень смотреть, а там неоригиналы бывают? Бывают, exist.ru и rmsauto.ru выдали по 10-15 аналогичных дисков других производителей. Вот код детали 4249.46 В 13.01.2014 в 13:53, Unique сказал: У вас кстати часом диск не цельная с подшипником деталь? А то были и такие варианты комплектования. Если верить http://service.citroen.com/ , то у меня они разборные. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 как разборные? там разбираться нечему - диск и диск. подшипник и кольцо АБС на всех по отдельности есть! Просто есть Комплект, а есть отдельными эл-ми. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
jov3.14 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) День добрый! А вот у меня http://service.citroen.com дает такие ступицы и подшипники диска http://service.citroen.com/docapv/affiche.do?ref=056003434410A&refaff=0560%2003%20434410A&idFct=FCT0025 и диски (с суппортом) http://service.citroen.com/docapv/affiche.do?ref=056004451610A&refaff=0560%2004%20451610A&idFct=FCT0039 , и вот мне не совсем понятно, а, что тогда в цифирях 1 и 2 - буквицы А и В означают, т.к. это для моего VINa, то, плиз-з, подскажите, какой у меня - разборный или нет, и как покупать для замены, (диски уже просят - мочи нет), комплектом, и есть такие (вообще) в природе? А то мне в одном интересном месте, товарищ, глянув на диск, сказал, что он не разборный, идет вместе с подшипником ступичным? Изменено 13 января, 2014 пользователем jov3.14 Больше всех я ненавижу свою совесть...зараза...ворчит постоянно. И еще силу воли - эта вообще где-то шляется... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) а - ступичный подшипник, в - диск тормозной - всё это голое!1 и 2 это соотв комплекты (набор з/ч) в № 1 входит и комплект 2. 2 - это комплект только для замены подшипника ступичного без тор диска. №1- всё полностью.На счет замены: я убил диск (резьбу), взял у товарища подшипник "В" на всякий случай и купил гайки №4 + крышку 3, далее в частном сервисе за 800 р (под моим контролем и указаниями) мне сняли заднюю ступицу в сборе, сняли стопорное кольцо, пресом выдавили подшипник и перепрессовали его в новый диск. Далее аккуратно поддеваем кольцо абс и переставляем его на новый диск. и всё, собираем . Пока всё ОК! Диск брал РЕМСА. http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4_picasso/c4_picasso_grand_c4_picasso/bea/journal/1010302/ Изменено 13 января, 2014 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
jov3.14 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Вот теперь понятно стало, спасибо огромное!! А кто подскажет, плизз - диски и комплектующие (подшипник и т.д.) - какой выбрать аналог (из-за стоимости, ессно) - кто какой ставил? на что можно "заложится"? Больше всех я ненавижу свою совесть...зараза...ворчит постоянно. И еще силу воли - эта вообще где-то шляется... Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 В 13.01.2014 в 15:50, Б.Е.А. сказал: там разбираться нечему - диск и диск. Ну может с С4 перепутал - но была такая засада, что диск идет вместе со ступицей или чем там, одной неразборной деталью с соответствующей стоимостью. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) В 13.01.2014 в 19:43, jov3.14 сказал: Вот теперь понятно стало, спасибо огромное!! А кто подскажет, плизз - диски и комплектующие (подшипник и т.д.) - какой выбрать аналог (из-за стоимости, ессно) - кто какой ставил? на что можно "заложится"? а тут уже кому как! Я (мы с misha) но он первый . увидели небольшую разницу не его авто, и не в износе и тп т к для этого надо много ездить или тесты проводить, а в том как они ржавеют. Неоригиналы видимо (опять же смотря какие) немного из др стали, и на них ржа быстрее появляется. Я поэтому на всякий случай когда менял покрыл все нерабочие поверхности антикором. (remsa диск - испанское подразделение Лукас - там же и штамп лукас ставит, в общем отличий от оригинала ????), по моим наблюдениям разницы по коррозии пока нет. по износу так же (с оригинальными колодками). Не знаю кто что посоветует, но можно Бош купить. по подшипникам, ??? думаю лучше покупать хорошие, что бы потом не менять их после 30 тыс. (СНР, СКФ). По дискам ТРВ вроде не плохие были, но потом под них и колодки ТРВ надо будет покупать (производитель как правило по жесткости делает компоненты взаимные) Менял на обручева рядом с авто 36. Изменено 14 января, 2014 пользователем Б.Е.А. jov3.14 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 В 14.01.2014 в 05:42, Б.Е.А. сказал: Неоригиналы видимо (опять же смотря какие) немного из др стали, и на них ржа быстрее появляется. Менял перед, диски взял оригинал. Если на улице влажно - за ночь ржавеют. jov3.14 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 я не про легкую ржавчину, а про ту что в виде бархата . она не на рабочей поверхности, а на торцах может быть, внутри ...... ну и я дум аю диск быстрее сточится чем сгниет. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) В 14.01.2014 в 05:26, Unique сказал: Ну может с С4 перепутал - но была такая засада, что диск идет вместе со ступицей или чем там, одной неразборной деталью с соответствующей стоимостью. Так и есть, диск идет вместе со ступицей Если брать полный комплект, то от производителя подшипников - SKF, SNR Изменено 14 января, 2014 пользователем LDS jov3.14 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 В 14.01.2014 в 07:08, LDS сказал: так и есть Ок, посыпаю голову пеплом. Короче я за TRW - дешево и сердито. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
zukasya Опубликовано 14 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Да в том то и вопрос, если брать в сборе, то выбирать либо по фирме, которая занимается тормозными системами (TRW, Lukas, Brembo и т.д.), либо по производителю подшипников (как уже сказал LDS - это SKF, SNR) Вот, к примеру, у меня оригинальный подшипник прошел примерно 94 000 км, после чего начал выть, а износ тормозного диска ~150% Склоняюсь все-таки к выбору по производителю подшипника, ибо с гудящим подшипником ездить тяжко, особенно когда он выть начинает на всех скоростях, а вот с диском с износом более 100% можно. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Диск - те кто делают тормоза. Подшипник - те кто занимается подшипниками. ИМХО так. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 соглашусь! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 TRW Luсas - оптимально всегда. Как и колодки с покрытием Cotec их же разработка. И да, это одна фирма :) а не через запятую. Ссылка на комментарий
zukasya Опубликовано 14 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 В 14.01.2014 в 07:37, Unique сказал: Короче я за TRW - дешево и сердито. я бы не сказал, что дешево. Фирма Код детали Цена Citroen/Peugeot 4249.46 5 362,79р TRW DF6128BS 4 997,48р SKF VKBD 1016 4 582,15р SNR KF159.60U 3 615,38р SNR KF159.62U 3 936,64р Remsa 61058.20 2 928,47р все представленные варианты явлются комплектами (торм диск, подшипник, датчик, гайка и т.д.) цены взяты с exist Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 А чему вы удивляетесь? У вас диск со ступичным идет. Брембо по 3600. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Да, действительно. Ну хз, только на всякий случай уточните что в комплекте у всех по 2 диска идет сразу. jov3.14 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 http://www.pramo.ru/pages/supplier/194/trw почитайте, кто куда входит! Ремса=лукас=трв Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
zukasya Опубликовано 14 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) В 14.01.2014 в 12:49, 407s сказал: А чему вы удивляетесь? У вас диск со ступичным идет. Брембо по 3600. так я знаю, что это комплект, просто TRW не очень-то дешево и сердито на фоне других вариантов. да и Brembo 08.A729.17(с кольцом сенсора ABS|с комплектом колесного подшипника) стоит 3 737,59р. В 14.01.2014 в 12:58, Unique сказал: Да, действительно. Ну хз, только на всякий случай уточните что в комплекте у всех по 2 диска идет сразу. нет, это цены за 1 шт. под комплектом я подразумевал, что тормозной диск идет в сборе с подшипником, датчиком абс и со всей соответствующей мелочевкой. Изменено 14 января, 2014 пользователем zukasya jov3.14 и Chuwak 2 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) Вот так здрасте! Диски оригинал (передние) идут сразу 2 шт в коробке! И TRW кстати на картинке из экзиста - тоже 2 нарисованы. Хотя это просто вид с двух сторон (( Дополнение про передние диски - действительно, раньше оригинал продавался комплектом. Сейчас ситроен заменил партнамбер и продает их по одной штуке. Задние диски изначально продаются по 1 штуке. Изменено 14 января, 2014 пользователем Unique jov3.14 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
zukasya Опубликовано 14 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 насчет оригинала не знал. а вот насчет TRW я не уверен, что там их два, возможно они просто показали диск с обоих сторон, чтобы было ясно как он выглядит с той и другой стороны. ведь гайка и защитная крышка одна. Ссылка на комментарий
jov3.14 Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Всем огромное спасибо, узнал много нового и полезного!! А есть еще мнения? Например про Воsh? Еще раз всем участвующим и сочувствующим огромное спасибо!! :pooh_honey: :pooh_birth_day: Больше всех я ненавижу свою совесть...зараза...ворчит постоянно. И еще силу воли - эта вообще где-то шляется... Ссылка на комментарий
