emusic Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 38 минут назад, Ситруа Жомапель сказал: гайковёрт есть? Только шуруповерт. Но ступичные гайки вроде как не рекомендуется (а некоторые производители и прямо запрещают) завинчивать ударным инструментом. Отвинтить-то и молотком можно, лишь бы ступицу заблокировать. Думал прикупить динамометрический ключ - кондовый, с указателем за счет изгиба стержня, а в продаже только трещоточные. :( Насколько точно выдерживают момент те, что недорогие (20-25 евро за ключ до 210-240 Н*м)? Ситруа Жомапель 1 Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 54 минуты назад, emusic сказал: Только шуруповерт. Но ступичные гайки вроде как не рекомендуется (а некоторые производители и прямо запрещают) завинчивать ударным инструментом. Отвинтить-то и молотком можно, лишь бы ступицу заблокировать. А в чем проблема? На ступицу обратно колесо на два болта и опустите машину на него. Воткните передачу или попросите кого то нажать на тормоз. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта @emusic Вас интересует как ступицу зафиксировать в вашем случае? И зачем это делать при замене дисков? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта (изменено) 24 минуты назад, Southdot сказал: На ступицу обратно колесо на два болта и опустите машину на него Тоже вариант, но тогда достанет ли головка до ступичной гайки сквозь отверстие диска? Сейчас жена уехала на машине на неделю - не помню, какое там расстояние снаружи. Что там за гайки, кстати? Какие головки для них нужны? В документации не нашел. 9 минут назад, mister z сказал: Вас интересует как ступицу зафиксировать в вашем случае? Да, подручными средствами, без специнструмента. 9 минут назад, mister z сказал: зачем это делать при замене дисков? Я в первом сообщении написал, что, коли уж задние диски идут только в сборе с подшипнками, то думаю заменить и передние ступицы (которые тоже в сборе с подшипниками). Так-то подшипники пока не жалуются, но машине все же 12 лет и 270 ткм. Или нехай пока родные спереди стоят, а как один из них попросится, так и заменить оба? Изменено 21 марта пользователем emusic Добавление пустой строки между автоматически склееными сообщениями Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта @emusic Заглушку уберете и удлинитель поставите все достанет, а вот номер гайки не помню надо глянуть в машине, что то около 36мм. Можете удлиненную головку купить. @mister z он ступичные хочет на замену. Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта @emusic Я себе брал вот такой набор, с ним даже кулак не надо снимать. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 15 минут назад, emusic сказал: Так-то подшипники пока не жалуются, но машине все же 12 лет и 270 ткм. "Работает не трогай". Если делать "на коленке" то снимите колесо, 2 болта обратно вкрутите в ступицу и с тоца в диск воткните крепкую отвёртку или подобное. Скоба спокойно удержит. Передние гайки 35мм, задние или 36 мм или 41 мм. emusic и Southdot 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 43 минуты назад, Southdot сказал: Я себе брал вот такой набор Не могу по виду определить его назначение. Что он позволяет делать? 35 минут назад, mister z сказал: "Работает не трогай" Да сам бы предпочел меньше возиться. :) Хотя, в принципе, потом (уже после замены дисков) отдельно заменить передние ступицы, если вдруг приспичит, будет не сложнее, чем заменить их вместе с дисками... 50 минут назад, mister z сказал: Передние гайки 35мм, задние или 36 мм или 41 мм Спасибо. А стопорные, которые шплинтами фиксируются, вроде сильно не затягиваются, под них специальной головки не нужно? Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 21 минуту назад, emusic сказал: Не могу по виду определить его назначение. Что он позволяет делать? Для выпрессовки и запрессовки подшипников. Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 26 минут назад, Southdot сказал: Для выпрессовки и запрессовки подшипников А оно надо, если менять ступицу вместе с подшипником? Я только не пойму, зачем при разборке поворотного кулака нужен "съемник шарнира 1892-T". Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта @emusic Ну раз готовая ступица то вам не надо. Съемник для снятия рулевых или шаровой. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 2 часа назад, emusic сказал: отдельно заменить передние ступицы, Не путайте с задними. Передние если в сборе то это весь поворотный кулак. По стоимости примерно 300 евро за каждый, а у вас может и дороже. 2 часа назад, emusic сказал: А стопорные, которые шплинтами фиксируются, вроде сильно не затягиваются Они вообще не затягиваются. Это коронка. Вы хоть христоматийно понимаете, что собираетесь сделать и чем это может закончиться? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта 18 часов назад, mister z сказал: хоть христоматийно понимаете Хрестоматийно понимаю. Интересуют детали, которых не вижу в документации. Ссылка на комментарий
