Тормозные диски. Выбор и обсуждение
  В 21.03.2024 в 09:09, Ситруа Жомапель сказал:
гайковёрт есть?
Показать
Только шуруповерт. Но ступичные гайки вроде как не рекомендуется (а некоторые производители и прямо запрещают) завинчивать ударным инструментом. Отвинтить-то и молотком можно, лишь бы ступицу заблокировать.
Думал прикупить динамометрический ключ - кондовый, с указателем за счет изгиба стержня, а в продаже только трещоточные. :( Насколько точно выдерживают момент те, что недорогие (20-25 евро за ключ до 210-240 Н*м)?
  В 21.03.2024 в 09:51, emusic сказал:
Показать
А в чем проблема? На ступицу обратно колесо на два болта и опустите машину на него. Воткните передачу или попросите кого то нажать на тормоз.
  В 21.03.2024 в 10:49, Southdot сказал:
Показать
Тоже вариант, но тогда достанет ли головка до ступичной гайки сквозь отверстие диска? Сейчас жена уехала на машине на неделю - не помню, какое там расстояние снаружи.
Что там за гайки, кстати? Какие головки для них нужны? В документации не нашел.
  В 21.03.2024 в 11:04, mister z сказал:
Вас интересует как ступицу зафиксировать в вашем случае?
Показать
Да, подручными средствами, без специнструмента.
зачем это делать при замене дисков?
Показать
Я в первом сообщении написал, что, коли уж задние диски идут только в сборе с подшипнками, то думаю заменить и передние ступицы (которые тоже в сборе с подшипниками). Так-то подшипники пока не жалуются, но машине все же 12 лет и 270 ткм. Или нехай пока родные спереди стоят, а как один из них попросится, так и заменить оба?
Изменено пользователем emusic
Добавление пустой строки между автоматически склееными сообщениями
@emusic Заглушку уберете и удлинитель поставите все достанет, а вот номер гайки не помню надо глянуть в машине, что то около 36мм. Можете удлиненную головку купить.
@mister z он ступичные хочет на замену.
  В 21.03.2024 в 11:11, emusic сказал:
Показать
"Работает не трогай". Если делать "на коленке" то снимите колесо, 2 болта обратно вкрутите в ступицу и с тоца в диск воткните крепкую отвёртку или подобное. Скоба спокойно удержит. Передние гайки 35мм, задние или 36 мм или 41 мм.
+7 963 245 1140
  В 21.03.2024 в 11:21, Southdot сказал:
Я себе брал вот такой набор
Показать
Не могу по виду определить его назначение. Что он позволяет делать?
  В 21.03.2024 в 11:30, mister z сказал:
Показать
Да сам бы предпочел меньше возиться. :) Хотя, в принципе, потом (уже после замены дисков) отдельно заменить передние ступицы, если вдруг приспичит, будет не сложнее, чем заменить их вместе с дисками...
Показать
Спасибо. А стопорные, которые шплинтами фиксируются, вроде сильно не затягиваются, под них специальной головки не нужно?
  В 21.03.2024 в 12:43, Southdot сказал:
Для выпрессовки и запрессовки подшипников
Показать
А оно надо, если менять ступицу вместе с подшипником?
Я только не пойму, зачем при разборке поворотного кулака нужен "съемник шарнира 1892-T".
  В 21.03.2024 в 12:21, emusic сказал:
Показать
Не путайте с задними. Передние если в сборе то это весь поворотный кулак. По стоимости примерно 300 евро за каждый, а у вас может и дороже.
Показать
Они вообще не затягиваются. Это коронка. Вы хоть христоматийно понимаете, что собираетесь сделать и чем это может закончиться?
+7 963 245 1140
