Тормозные диски. Выбор и обсуждение
Всем доброго дня!
Не смог найти тему про задние тормозные диски и подшипники, в основном обсуждения про передние тормозные диски.
Собственно вопрос тем, кто менял, что можете посоветовать, какие брать?
Интересуют диски в сборе, т.е. тормозной диск с подшипником, датчиком АБС и т.д.
Отдельно тормозной диск не рассматриваю, т.к. один из подшипников начал выть, поэтому не вижу смысла брать отдельно подшипники и диски, а потом все это собирать.
И еще кто-нибудь знает, какая фирма сейчас поставляется в «оригинальной» упаковке?
Что можете сказать про фирму SNR?
Лень смотреть, а там неоригиналы бывают? У вас кстати часом диск не цельная с подшипником деталь? А то были и такие варианты комплектования.
Бывают, exist.ru и rmsauto.ru выдали по 10-15 аналогичных дисков других производителей.
Вот код детали 4249.46
Если верить http://service.citroen.com/  , то у меня они разборные.
как разборные? там разбираться нечему - диск и диск.
подшипник и кольцо АБС на всех по отдельности есть!  Просто есть Комплект, а есть отдельными эл-ми.
День добрый! А вот у меня http://service.citroen.com   дает такие ступицы и подшипники диска http://service.citroen.com/docapv/affiche.do?ref=056003434410A&refaff=0560%2003%20434410A&idFct=FCT0025   и диски (с суппортом)     http://service.citroen.com/docapv/affiche.do?ref=056004451610A&refaff=0560%2004%20451610A&idFct=FCT0039 , и вот мне не совсем понятно, а, что тогда в цифирях 1 и 2 - буквицы А и В означают, т.к. это для моего  VINa,  то, плиз-з, подскажите, какой у меня - разборный или нет, и как покупать для замены, (диски уже просят - мочи нет), комплектом, и есть такие (вообще) в природе?
А то мне в одном интересном месте, товарищ, глянув на диск, сказал, что он не разборный, идет вместе с подшипником ступичным?
Изменено пользователем jov3.14
Больше всех я ненавижу свою совесть...зараза...ворчит постоянно.
И еще силу воли - эта вообще где-то шляется...
а - ступичный подшипник, в - диск тормозной - всё это голое!
1 и 2 это соотв комплекты (набор з/ч) в № 1 входит и комплект 2. 2 - это комплект только для замены подшипника ступичного без тор диска. №1- всё полностью.
На счет замены: я убил диск (резьбу), взял у товарища подшипник "В" на всякий случай и купил гайки №4 + крышку 3, далее в частном сервисе за 800 р  (под моим контролем и указаниями) мне сняли заднюю ступицу в сборе, сняли стопорное кольцо, пресом выдавили подшипник и перепрессовали его в новый диск. Далее аккуратно поддеваем кольцо абс и переставляем его на новый диск.  и всё, собираем . Пока всё ОК! Диск брал РЕМСА. http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4_picasso/c4_picasso_grand_c4_picasso/bea/journal/1010302/
Изменено пользователем Б.Е.А.
Вот теперь понятно стало, спасибо огромное!!
А кто подскажет, плизз - диски и комплектующие (подшипник и т.д.) - какой выбрать аналог (из-за стоимости, ессно) - кто какой ставил?  на что можно "заложится"?
Ну может с С4 перепутал - но была такая засада, что диск идет вместе со ступицей или чем там, одной неразборной деталью с соответствующей стоимостью.
а тут уже кому как!  Я (мы с misha) но он первый . увидели небольшую разницу не его авто, и не в износе и тп т к для этого надо много ездить или тесты проводить, а в том как они ржавеют. Неоригиналы видимо (опять же смотря какие) немного из др стали, и на них ржа быстрее появляется. Я поэтому на всякий случай  когда менял покрыл все нерабочие поверхности антикором. (remsa диск - испанское подразделение Лукас - там же и штамп лукас ставит, в общем отличий от оригинала ????), по моим наблюдениям разницы по коррозии пока нет. по износу  так же (с оригинальными колодками). Не знаю кто что посоветует, но можно Бош купить. по подшипникам, ??? думаю лучше покупать хорошие, что бы потом не менять их после 30 тыс. (СНР, СКФ). По дискам ТРВ вроде  не плохие были, но потом под них и колодки ТРВ надо будет покупать (производитель как правило по жесткости делает компоненты взаимные)
Менял на обручева рядом с авто 36.
Менял перед, диски взял оригинал.
Если на улице влажно - за ночь ржавеют.
я не про легкую ржавчину, а про ту что в виде бархата . она не на рабочей поверхности, а на торцах может быть, внутри ......
ну и я дум аю диск быстрее сточится чем сгниет.
Так и есть, диск идет вместе со ступицей
Если брать полный комплект, то от производителя подшипников - SKF, SNR
Изменено пользователем LDS
так и есть
Ок, посыпаю голову пеплом.
Короче я за TRW - дешево и сердито.
Да в том то и вопрос, если брать в сборе, то выбирать либо по фирме, которая занимается тормозными системами (TRW, Lukas, Brembo и т.д.), либо по производителю подшипников (как уже сказал LDS - это SKF, SNR)
Вот, к примеру, у меня оригинальный подшипник прошел примерно 94 000 км, после чего начал выть, а износ тормозного диска  ~150%
Склоняюсь все-таки к выбору по производителю подшипника, ибо с гудящим подшипником ездить тяжко, особенно когда он выть начинает на всех скоростях, а вот с диском с износом более 100% можно.
Диск - те кто делают тормоза.
Подшипник - те кто занимается подшипниками.
ИМХО так.
я бы не сказал, что дешево.
Фирма                   Код детали           Цена
Citroen/Peugeot         4249.46            5 362,79р
TRW                          DF6128BS         4 997,48р
SKF                           VKBD 1016        4 582,15р
SNR                           KF159.60U        3 615,38р
SNR                           KF159.62U        3 936,64р
Remsa                       61058.20           2 928,47р
все представленные варианты явлются комплектами (торм диск, подшипник, датчик, гайка и т.д.)
цены взяты с exist
Да, действительно. Ну хз, только на всякий случай уточните что в комплекте у всех по 2 диска идет сразу.
А чему вы удивляетесь? У вас диск со ступичным идет. Брембо по 3600.
так я знаю, что это комплект, просто TRW не очень-то дешево и сердито на фоне других вариантов.
да и Brembo 08.A729.17(с кольцом сенсора ABS|с комплектом колесного подшипника) стоит 3 737,59р.
нет, это цены за 1 шт. под комплектом я подразумевал, что тормозной диск идет в сборе с подшипником, датчиком абс и со всей соответствующей мелочевкой.
Изменено пользователем zukasya
Вот так здрасте! Диски оригинал (передние) идут сразу 2 шт в коробке!
И TRW кстати на картинке из экзиста - тоже 2 нарисованы. Хотя это просто вид с двух сторон ((
Дополнение про передние диски - действительно, раньше оригинал продавался комплектом. Сейчас ситроен заменил партнамбер и продает их по одной штуке.
Задние диски изначально продаются по 1 штуке.
Изменено пользователем Unique
насчет оригинала не знал.
а вот насчет TRW я не уверен, что там их два, возможно они просто показали диск с обоих сторон, чтобы было ясно как он выглядит с той и другой стороны.
ведь гайка и защитная крышка одна.
Всем огромное спасибо, узнал много нового и полезного!!
А есть еще мнения? Например про Воsh?
Еще раз всем участвующим и сочувствующим огромное спасибо!!
:pooh_honey:  :pooh_birth_day:
