Постоянно работает бензонасос и не заводится
Здравствуйте! Непонятная причина. Вечером приехал , закрыл машину и пошёл спать. Утром она не завелась. Стартер крутит и все.Прислушался , а бензонасос молчит. Хорошо, меряю напряжение на клеммы бензонасоса, его нет. Ну думаю реле. Полез в подкапотный блок предохранителей , может влага попала или ещё что. Пока лазил там трогал , слышу заработал бензонасос. Но ключ то вытащен из замка! Ладно , думаю может заведется. Не заводится. А насос все жужжит. Давление в рампе есть. Скинул клемму с катушки, подключился к другой и проверил искру, её нет. Нашёл другой блок предохранителей , поменял также все.Насос жужжит, топливо в рампе есть, а искры нет. Что может быть? Может у кого была подобная ситуация? На диагностику пока нет возможности оттащить. Ксара Пикассо 2005 год 1.6 109 л.с
Изменено пользователем yur-122
  yur-122 сказал:
Пока лазил там трогал , слышу заработал бензонасос......
Проводка замкнула? для проверки вынуть предохранитель на насос.
@yur-122, машина заводится?
Не знаю что вы подразумеваете под эбу.
1. Глюк/неисправность бси, с него приходят на bsm неправильные *команды* при включении зажигания.
2. Подменный бсм точно был рабочим?
Попробуйте отключить АКБ, хотя наверное уже пробовали *перезагрузить*. Постучать по реле бензонасоса.
Я бы на подменном блоке проверил разомкнуты ли контакты реле бензонасоса.
Если разомкнуты - бsi пытаться ремонтировать, но скорей менять.
Бси это тот что в салоне ?Тоже грешу на него. Но насколько я понимаю его нужно прописать. Буду ковырять на досуге. Но насос работает и когда ключ даже не в замке.
  Олегович сказал:
БСИ находится в салоне.@yur-122, проверьте замок зажигания.
А перед проверкой отсоединить замок от разъемов, насос продолжит работать или перестанет?
