anasochevsky Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Всем привет! Краткая предыстория - после ДТП был поменян правый передний рычаг в сборе с сайлентблоками (как выяснилось позже, был установлен рычаг NK). В левом рычаге поставлены новые сайлентблоки Lemforder. Проблема в том, что машина стала вилять по дороге, руль поворачивается сам вправо на несколько градусов. Сход-развал делал много раз и на разных станциях. Рулевые тяги и наконечники поменяны. В целом в подвеске все хорошо. Вопрос следующий - может ли влиять на управляемость разный состав задних сайлентблоков передних рычагов? Получается, что в левом рычаге сайлентблок Lemforder довольно мягкий и если монтажкой залезть между задним креплением рычага и подрамником, то рычаг двигается легко (сайлентблок там не цельнолитой). С правой же стороны стоит сайлентблок NK и сдвинуть его аналогичном образом не получается, он очень жесткий. Слесари и спецы на сход-развалах уверяли, что это никак не влияет на управляемость. Я не специалист по подвескам, но как мне кажется рычаг должен "гулять" задней частью для компенсации схождения при движении колесе вниз-вверх из-за изменения развала. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Я думаю, материал очень влияет. Тут про фторопластовые сайленты рассказывали, так с ними вообще- беда shlec и Бес 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Думаю очень даже может. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 (изменено) anasochevsky сказал: В левом рычаге поставлены новые сайлентблоки Lemforder. Проблема в том, что машина стала вилять по дороге сайленты, передний и задний, по *жесткости* разные, посадочные размеры одинаковые, могли перепутать местами при установке. несколько месяцев назад разбирали похожую ситуацию. На машине девушки *сервис* переделывал обе стороны за свой счет и еще резину сточенную компенсировал. в нынешнее время у Lemforder нормальные сайлентблоки. Проверяйте что заказали и как сайленты поставили в рычаг, думаю проблема в этом. Могли заказать два задних? Изменено 8 февраля, 2019 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
anasochevsky Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 @Олегович, нет, левый рычаг снимал, там все норм, а правый в сборе был. Вообще слышал, что NK так себе производитель. Сайленты целые, но очень жесткие. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 @anasochevsky, смотри на какой стороне резину точит, там и проблема. Никто не даст гарантию что в установленном новом рычаге сайленты были установлены правильно. По симптомам - передний сайлент мягкий. Почему? - перепутан с задним или оба задних стоят. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
anasochevsky Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Спасибо за ответы! Заказал сайлентблоки, через неделю поменяю и отпишусь, что получилось в итоге. Ссылка на комментарий
anasochevsky Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Поменял сайлентблоки, сделал сход-развал. Теперь все хорошо, кроме небольшого увода вправо. Может быть резина, посмотрю, что будет на летней. Всем еще раз спасибо! Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 anasochevsky сказал: кроме небольшого увода вправо. на прямых участках дорожное полотно делают с наклоном вправо, что бы вода стекала. если сильно тянет, надо искать причину. anasochevsky сказал: после ДТП был поменян правый передний рычаг в сборе с походу надо менять еще и переднюю балку, к ней рычаг крепится. если уж вынуждены били поменять правый рычаг, то и балке досталось XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
anasochevsky Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 @Олегович, подрамник? Его я вымерял, нормальный он. Да и все показатели сход-развала в норме. Может я придираюсь, не знаю) Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 @anasochevsky, рулеткой? допустим расстояния между отверстиями в норме, а по плоскости? это его снимать надо, *прикладывать* к идеальной плоскости, делать замеры. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 @anasochevsky, Амортизатор и кулак проверяли? Редко когда всё обходится только гнутым рычагом. Олегович 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
anasochevsky Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 @Олегович, да, рулеткой... @msz1, кулак не проверял. Амортизатор поменял, но он не был гнутым, просто тек уже давненько. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 @anasochevsky, При ДТП удар был в колесо? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 anasochevsky сказал: Теперь все хорошо, кроме небольшого увода вправоЕсли увод небольшой, я бы не стал лезть в кулаки и подрамники... С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
anasochevsky Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 @msz1,@Logos, Вот ссылка на альбом с ДТП - https://photos.app.goo.gl/2nUpQtqcUzuatXZA6 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 @anasochevsky, Вообще ничего не видно. Рычаг просто так не гнётся. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
anasochevsky Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 @msz1, других фото нет, увы Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Logos сказал: я бы не стал лезть.........в подрамники... скажем так, подрамники появились по двум причинам 1. на конвейере быстрее силовой блок с подвеской пришпандорить к кузову 2. подвеска должна гасит удары при ДТП, при этом куда будет энергия удара уходить (кроме рычага, кулака, амортизатора)? - в деформацию подрамника, потом только в кузов. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 @Олегович,Подрамники "бантиком" на кузовне встречаются часто. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 @msz1, *так и я про то же*(с) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
anasochevsky Опубликовано 21 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Спасибо за мнения! А может тогда неисправная рейка так влиять на увод? Есть какой-то люфт со стуком, отдает в правое колесо. Снимал рулевой вал - так вот вал, который из рейки идет, имеет небольшой люфт влево-вправо (как будто посадочное отверстие больше вала). Простите за небольшой оффтоп) Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 @anasochevsky, Вполне может. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
anasochevsky Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Неожиданно появился такой вопрос по амортизаторам - возможно ли при замене переднего амортизатора неправильно его поставить в поворотный кулак? Я так понимаю, что нижняя часть заходит в кулак и может вращаться вправо-влево, пока не закреплена. В таком случае стойка стабилизатора может тянуть машину в сторону. Как проверить правильность установки? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 На поверхности трубы амортизатора есть упор (ы), чтобы амортизатор не сел глубже чем нужно в поворотный кулак И есть *контрольная штука* что бы труба амортизатора была повернута как надо (в вертикальный разрез на поворотном кулаке, который сжимается болтом) - по исполнению бывают различия - выдавлены шишки на трубе или пластина как буква **Т** на точечной сварке XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
