Ошибка Р0172 (богатая смесь)
Время впрыска на холостых было на 1 фото на первой странице. 2,56 как и на высоких оборотах. Поищу эти параметры на ЕЛМ и проверю завтра
Citroen Berlingo, 2003, 1.6 16V,  NFU (TU5JP4); ручная КПП
@19vladimir1980, вот что попалось из *прошлого* http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=43459&do=findComment&comment=1038902
Unique
Если только форсы не заливают потоком, нижняя на прогретом двиге дает более менее ровный сигнал, не такой рваный.
На ЕЛМ данных по впрыску пока что не нашел (программа Car Scanner).
Да и отметка на первом фото  (в 22 сообщении) что лямбда не прошла проверку не дает покоя.
если мощность подогрева не совпадает, моторник видит, что за определенное время ДК не вышел на режим
Всех с праздником.
Повторно сделал замеры прямо на холодную при запуске.
Сразу при запуске время впрыска было примерно 6-7 мс (не успел заснять).
Затем начало падать в первую минуту прогрева (см. фото 1,2,3).
Примерно на 840 оборотах время впрыска стало, как и ранее показывал - 2,56 (фото 4).
При подгазовке акселератором время впрыска проскакивает в бОльшую сторону (то 3,413, см. фото 4-1; то 4,12), и сразу возвращается в 2,56, даже если удерживаешь обороты.
Верхняя лямбда на холодную показатели меняются, нижняя - стояли примерно в показателе 0,56 В.
Изменено пользователем 19vladimir1980
@19vladimir1980,  так хочется чтобы ты её победил )))
  Вопрос, что именно? Ошибку, лямбду, или какой другой геморрой.
Даже проверил попутно сегодня предохранители, все целые (нашел в какой то ветке по ситроенам, что зеленый 30А отвечает за лямбду).
Вот и пойми.
Сегодня за бортом +3-6. Поездка за город и обратно, примерно км 80 суммарно. Чек горит.
Перед заездом к дому, еду на заправку. Оттуда 2 км до конца, а чек при заводе не загорелся....
Суммарно посчитал последний расход (счетчик на заправке обнулял и до полного бака, сегодня повторение).
Итого 8,9 л/100 км.
