серргей Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Нужна мкпп 1,6 бензин ксара пикассо 2008 г. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 (изменено) @серргей, а чего случилось? Б/У все равно вскрывать надо и минимум менять передний подшипник первой линии.См. на евроавто. Пока на вторичка коробки ВЕ4/5 редкость для ту5жр4. Проще найти от дорестайла под тушку 1,6 , у них синхронизаторы дольше живут, и запчастей на них больше. Посмотри в недавней ветке про поиск движка 1,8 на ХР. Этим ребятам можно даже свою прислать на ремонт, если что - подстрахую.Или ziggi напиши в личку, контора другая. Изменено 4 февраля, 2019 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 (изменено) Боятся в Крыму ситроеновские механические коробки ремонтировать. Кста. Юрий +7 978 777-53-90, мастер по коробкам, вроде Ялта, он не побоялся, предупредил, что может получиться долго из-за запчастей. Координаты дали ребята с Алупки. На ветке ХР выложена книжка по ремонту Ксара Пикассо, коробка там есть. Изменено 4 февраля, 2019 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
серргей Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Большой люфт первичного вала . Спецов в крыму нет . Посчитал что проще купить контракт. Может это и нетак! Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Смело разбирайтесь *по книжке*, смотрите какой болтающийся передний подшипник и другие если надо меняйте, собирайте, проверяйте люфт, обязательно новый носок(направляющую выжимного, укоротить на сальнике пружинку). Коробки не сложнее чем в старой Волге/Жигулях. Колокол с главной передачей не разбирать!, Сначало проверьте люфт подшипников главной передачи. На б/у будет такая же картина. Причина- на высокой передаче ездили с малыми оборотами, внатяг. Прокладок в коробке нет, собирается на герметике. Если смогли сами снять коробку - переберете. Коробку собирать только в чистый корпус, отмытый. Бес и usatik33 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 @серргей, проблему с коробкой решили? Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
