ошибка Р0638
dedmazaii
Камрады, посоветуйте где икать причину!
Сегодня ( минус 20-ть градусов) при запуске мотора загорелся чек, обороты ХХ-2000, включился вентилятор. Педаль газа почти не реагирует. При осмотре моторного отсека и уровней жидкостей криминала не обнаружил, решил двигаться потихоньку в сторону дома. 15 км на второй передаче. Обороты 2 тысячи, не опускаются и не поднимаются, температура двигателя в норме, вентилятор постоянно работает.  Дополз до своего сервиса, диагностика показала ошибку Р0638. Пока стоял в тепле, при очередном запуске двигателя проблема самоликвидировалась. Ошибку удалили, чек погас. Не хотелось бы повторения проблемы. Посоветуйте, где копать?
P.S. Покурил интернет, видимо ошибка блока управления дроссельной заслонки. Как лечить?
авто 2010г.,двигатель 1.4 бензин
Изменено пользователем dedmazaii
P0638 ошибка исполнительного механизма дроссельной заслонки а не блока управления дроссельной заслонки.
Может возникнуть  и при исправной др.заслонке если после включения зажигания не выдержав паузы 2-3 сек. включить стартер.
Заслонка не успевает стать в пусковое положение и ЭБУ переходит в аварийный режим - обороты около 2000 и не реагирует на педаль газа. Лечится снятием клеммы. Ну или привод заслонки неисправен.
Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic
XS Evoliution (China)
Может она замерзла? Конденсат?
